查看: 1993|回复: 9
[非线性振动] 求助一个模型的动力学方程
发表于 2015-11-25 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想建立这个模型的动力鞋,目前我采用Lagrange方程建立的,和实验结果有较大的出入,两个梁我假设成了悬臂梁 振型假设(1-cos(pi*x/(2*L)))(现在觉得应该不对)。希望对希望力学科班的人给些建议 。 如何建立这个模型。
(1)  弹簧只考虑拉伸而且随着横向位移运动的,所以当两个梁上下振动时候,会受到弹簧的拉力。
(2) 因为拉力的影响一阶固有频率会发生变化 (这就是和实验固有频率对不上的原因, 因为拉伸是一个动态力,不知道怎么改变线性刚度。)
梁弹簧耦合(初始相位相同, 各方面的属性参数都相同)
发表于 2015-11-25 23:50 | 显示全部楼层
你这个模型,我当成子结构,可以直接得到数值解,解析解我不会。
我想描述成这样更好一些,不知道您的子结构是能否通过hamilton 原理得到控制方程呢?  详情 回复 发表于 2015-11-26 03:00
 楼主| 发表于 2015-11-26 03:00 | 显示全部楼层
这个系统能够保持中间的弹簧一直保持水平状态吗?  详情 回复 发表于 2015-11-30 10:43
 楼主| 发表于 2015-11-26 03:02 | 显示全部楼层
最好简化后成 近似的 duffing 方程形式.
发表于 2015-11-26 07:04 | 显示全部楼层
Ducan's method, 你找一下
补充内容 (2015-12-14 19:18):
Duncan's method
补充内容 (2015-12-14 19:19):
帝国理工学院D.J.Ewins,有做子结构的,柔性连接除了用Duncan's method, 也可以用CMS方法
发表于 2015-11-30 10:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-2 06:04 | 显示全部楼层
假设中间的弹簧一直保持水平状态的。
 楼主| 发表于 2015-12-14 10:13 | 显示全部楼层
这种结构和fixed-fixed beam 的固有频率一样么?
发表于 2015-12-14 11:45 | 显示全部楼层
严重依赖于中间弹簧的属性。
发表于 2015-12-14 12:07 | 显示全部楼层
需要考虑弹簧产生的弯矩,显然和悬臂梁的是不同的
GMT+8, 2024-11-28 22:41 , Processed in 0.082097 second(s), 26 queries , Gzip On.
