查看: 1882|回复: 6
[编程技巧] matlab中怎么对两组cell数据中对应数据同时处理
发表于 2015-11-19 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始学习matlab,对于matlab中怎么对两组cell中的对应数据融合啊,主要是分别对应提取不会,请前辈指点一下,这里两个cell都是相同的网格数,但每个小cell中的数据是不定的,谢谢了
发表于 2015-11-20 10:40 | 显示全部楼层
不确认"对应数据融合"的含义
看看cellfun是否适用
 楼主| 发表于 2015-11-20 15:00 | 显示全部楼层
ChaChing 发表于 2015-11-20 10:40
不确认"对应数据融合"的含义
看看cellfun是否适用
“对应数据”就是两个cell中的数据,都取同一位置的数据来融合,例如取其中的一个为{2,3},另一个数据也去{2,3},然后对这两个数据融合,其他的也都是这样,该怎么办呢?谢谢啦
发表于 2015-11-20 15:06 | 显示全部楼层
是不确认"融合"的含义
help cellfun
 楼主| 发表于 2015-11-20 15:46 | 显示全部楼层
ChaChing 发表于 2015-11-20 15:06
是不确认"融合"的含义
help cellfun
我看了看cellfun函数,还是不太理解怎么用。“融合”最简单的就是求两个数的平均值,这里我就是想求出两个cell中对应数据的融合值,调用的时候总是出错,谢谢您的解答
应该是这个意思吧  详情 回复 发表于 2015-11-23 21:56
发表于 2015-11-23 21:56 | 显示全部楼层
生命在奔跑 发表于 2015-11-20 15:46
我看了看cellfun函数,还是不太理解怎么用。“融合”最简单的就是求两个数的平均值,这里我就是想求出两 ...
  1. a = cell(2,1);
  2. a{1}=1;
  3. a{2}=2;
  4. b = cell(2,1);
  5. b{1}=1;
  6. b{2}=2;
  7. c = cellfun(@(a,b) a + b,a,b)
应该是这个意思吧
 楼主| 发表于 2015-11-28 15:07 | 显示全部楼层
suffer 发表于 2015-11-23 21:56
应该是这个意思吧
恩恩,是这个意思,只是两个cell都是很大的,例如是180*360的,让他们对应数据融合,这个方法不知道可行不,我试试哈,谢谢啦!
GMT+8, 2024-12-28 15:02 , Processed in 0.101929 second(s), 19 queries , Gzip On.
