查看: 1437|回复: 5
[转子动力学] 转子系统自由度问题
发表于 2015-11-18 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触转子动力学,看了一些转子动力学基础理论,现在想解决下转子系统临界转速的问题,但是搞不清楚转子系统自由度的问题,如下图中的单盘转子系统,应该怎么分段?自由度是多少?临界转速的个数呢?
另外在上图右端多加个圆盘,系统自由度又为多少?如下图:
请知道的大神详细解释下,问的问题比较粗浅,见笑了。
发表于 2015-11-19 08:57 | 显示全部楼层
第一个关于分段问题,参照根据转子分段的一般原则
1. 转子端部取为节点
2. 轮盘处取为节点
3. 支撑处取为节点
4. disk1和support由于轴端比较长,可以适当再在中间取1-2个节点
第二个问题关于自由度数,这个和你所分析问题本身有关,通常情况下如果仅分析其横向振动,那么一般是每个节点4个自由度,总共N个节点就是4N个自由度
第三个问题关于临界转速的数量问题,理论来说其特征方程有多少个自由度,那就应该对应着多少个特征值,考虑到正进动是个别特征值是没有意义的,因此实际临界转速数量应该是小于等于4N个
建议好好学习一下钟一鄂的转自动力学,其前两章内容就能非常系统的解决你所提出来的问题
 楼主| 发表于 2015-11-19 22:01 | 显示全部楼层
1. 转子端部取为节点
2. 轮盘处取为节点
感谢您给出的解释,刚接触转子这方面,看的主要理论就是钟一谔老师的《转子动力学》,前面几章也看了,书中前面给出的都是不计算杆质量的转子系统的求解,像图中给出的模型,如果要考虑杆的质量,只考虑横向振动,要怎么建模,是用传递矩阵法吗?希望您能抽空解答下,谢谢了
发表于 2015-11-20 13:01 | 显示全部楼层
xman0418 发表于 2015-11-19 22:01
感谢您给出的解释,刚接触转子这方面,看的主要理论就是钟一谔老师的《转子动力学》,前面几章也看了,书 ...
经典的转子动力学都是采用集总质量法(第4章)或者有限元法(第8章)将系统离散成若干轮盘和无质量轴的模型进行分析。具体系统读读钟一谔《转子动力学》的相关章节吧。上述内容所在章节已经标出
发表于 2015-11-20 13:03 | 显示全部楼层
至于你说的传递矩阵法,其离散的方法也是采用的集总质量法
 楼主| 发表于 2015-11-20 22:51 | 显示全部楼层
多些你的解释 我自己在研究下
GMT+8, 2024-12-1 15:19 , Processed in 0.121137 second(s), 26 queries , Gzip On.
