查看: 1730|回复: 0
[Virtual.Lab] Motion_视频教程47之如何提高结果数据的显示精度
发表于 2015-11-15 06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!发该贴是源于一位朋友要提高模态频率的显示精度,首先介绍下如何提高计算结果的显示精度。
比如一个变量随时间的变化曲线,默认一般是小数点后6位,如下图:
我们要在Tools-->Options里面设置下,可以提高或者降低所有计算结果的精度,如下图:
精度设置成8之后,小数点后面就保留8位有效数字了,如下图:
如果精度设置为6,导出的数据也是小数点后6位,如下图:
如果精度设置为8,导出的数据小数点后变成了8位,如下图:
下面再说说那位朋友的问题,他同时想增加模态频率的显示精度,List Frequency中确实只有小数点后一位,如下图:
但是这个数据是不可以导出的,也没有实际利用价值。建议使用Mode Set Edition里面的数据,一来可以导出,二来显示精度是小数点后4位。希望对大家有帮助。
曾春原创视频教程系列(转自simwe)
GMT+8, 2025-1-11 06:39 , Processed in 0.061760 second(s), 21 queries , Gzip On.
