查看: 3036|回复: 0
[基础理论] [转帖]问与答
发表于 2005-7-23 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:如何计算物体在水波作用下运动的问题?大家用Morison公式结合波的方程对该问题求解,一般方法是用波的方程计算流体的速度和压力,再用Morison公式计算物体受到力。Morison公式为:f=Cd*密度*d*u*u+Cm*d*d*pi/4*du/dt,公式中的速度u和速度导数du/dt是怎么求解的?
答:如果要想求得流场内的速度分布,你首先要做的就是选择合适的波浪方程,然后结合里面放置结构物后的边界条件,利用数值方法计算出波浪方程中的速度分布,然后可以利用墨尔森公式计算受力情况,但是墨尔森公式适合于小杆件的计算,有一些假设条件需要注意!
问:求解无量纲化的方程和有量纲的方程有什么不同,那个比较好?
无量纲的方程求解可以把计算域模型化,也便于分析结果。但是很难说是否无量纲化的方程比较好,根据情况选择合适的方程.其实可以把结果计算出来以后再化成无量纲形式的结果。
问:有限差分和有限体积法在应用上差别
答:有限差分方法必须是均匀网格,而有限体积方法可以是非均匀网格,甚至是无结构网格。
问:求解大型稀疏矩阵一般都用什么方法,求解速度如何?
答:1.预处理双稳定共轭梯度算法,计算速度和稳定性都还可以!
2.GMRES。
3采用LU分解,应该可行!
4.综合来讲, Bio- Conjugated Gradient Method (BiCG) 是性能最好的,一般的 比较的迭代揭发,Matlab 都有 , 网上也有原代码下载。
GMT+8, 2024-12-2 03:31 , Processed in 0.060624 second(s), 17 queries , Gzip On.
