查看: 2001|回复: 2
[C/C++] C语言文件的打开、关闭以及读写
发表于 2005-9-12 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
文件的打开与关闭
文件在进行读写操作之前要先打开,使用完毕要关闭。所谓打开文件,实际上是建立文件的各种有关信息,并使文件指针指向该文件,以便进行其它操作。关闭文件则断开指针与文件之间的联系,也就禁止再对该文件进行操作。
在C语言中,文件操作都是由库函数来完成的。在本章内将介绍主要的文件操作函数。
文件的打开(fopen函数)
fopen函数用来打开一个文件,其调用的一般形式为:
文件指针名=fopen(文件名,使用文件方式);
其中,
“文件指针名”必须是被说明为FILE 类型的指针变量;
“文件名”是被打开文件的文件名;
“使用文件方式”是指文件的类型和操作要求。
“文件名”是字符串常量或字符串数组。
例如:
FILE *fp;
fp=("file a","r");
其意义是在当前目录下打开文件file a,只允许进行“读”操作,并使fp指向该文件。
又如:
FILE *fphzk
fphzk=("c:\\hzk16","rb")
其意义是打开C驱动器磁盘的根目录下的文件hzk16,这是一个二进制文件,只允许按二进制方式进行读操作。两个反斜线“\\ ”中的第一个表示转义字符,第二个表示根目录。
使用文件的方式共有12种,下面给出了它们的符号和意义。
文件使用方式
意义
“rt”
只读打开一个文本文件,只允许读数据
“wt”
只写打开或建立一个文本文件,只允许写数据
“at”
追加打开一个文本文件,并在文件末尾写数据
“rb”
只读打开一个二进制文件,只允许读数据
“wb”
只写打开或建立一个二进制文件,只允许写数据
“ab”
追加打开一个二进制文件,并在文件末尾写数据
“rt+”
读写打开一个文本文件,允许读和写
“wt+”
读写打开或建立一个文本文件,允许读写
“at+”
读写打开一个文本文件,允许读,或在文件末追加数据
“rb+”
读写打开一个二进制文件,允许读和写
“wb+”
读写打开或建立一个二进制文件,允许读和写
“ab+”
读写打开一个二进制文件,允许读,或在文件末追加数据
对于文件使用方式有以下几点说明:
1) 文件使用方式由r,w,a,t,b,+六个字符拼成,各字符的含义是:
r(read): 读
w(write): 写
a(append): 追加
t(text): 文本文件,可省略不写
b(banary): 二进制文件
+: 读和写
2) 凡用“r”打开一个文件时,该文件必须已经存在,且只能从该文件读出。
3) 用“w”打开的文件只能向该文件写入。若打开的文件不存在,则以指定的文件名建立该文件,若打开的文件已经存在,则将该文件删去,重建一个新文件。
4) 若要向一个已存在的文件追加新的信息,只能用“a”方式打开文件。但此时该文件必须是存在的,否则将会出错。
5) 在打开一个文件时,如果出错,fopen将返回一个空指针值NULL。在程序中可以用这一信息来判别是否完成打开文件的工作,并作相应的处理。因此常用以下程序段打开文件:
6) if((fp=fopen("c:\\hzk16","rb")==NULL)
printf("\nerror on open c:\\hzk16 file!");
getch();
exit(1);
这段程序的意义是,如果返回的指针为空,表示不能打开C盘根目录下的hzk16文件,则给出提示信息“error on open c:\ hzk16 file!”,下一行getch()的功能是从键盘输入一个字符,但不在屏幕上显示。在这里,该行的作用是等待,只有当用户从键盘敲任一键时,程序才继续执行,因此用户可利用这个等待时间阅读出错提示。敲键后执行exit(1)退出程序。
7) 把一个文本文件读入内存时,要将ASCII码转换成二进制码,而把文件以文本方式写入磁盘时,也要把二进制码转换成ASCII码,因此文本文件的读写要花费较多的转换时间。对二进制文件的读写不存在这种转换。
8) 标准输入文件(键盘),标准输出文件(显示器),标准出错输出(出错信息)是由系统打开的,可直接使用。
文件关闭函数(fclose函数)
文件一旦使用完毕,应用关闭文件函数把文件关闭,以避免文件的数据丢失等错误。
fclose函数调用的一般形式是:
fclose(文件指针);
例如:
fclose(fp);
正常完成关闭文件操作时,fclose函数返回值为0。如返回非零值则表示有错误发生。
 楼主| 发表于 2005-9-12 18:20 | 显示全部楼层
文件的读写
对文件的读和写是最常用的文件操作。在C语言中提供了多种文件读写的函数:
·字符读写函数 :fgetc和fputc
·字符串读写函数:fgets和fputs
·数据块读写函数:freed和fwrite
·格式化读写函数:fscanf和fprinf
下面分别予以介绍。使用以上函数都要求包含头文件stdio.h。
字符读写函数fgetc和fputc
字符读写函数是以字符(字节)为单位的读写函数。每次可从文件读出或向文件写入一个字符。
1. 读字符函数fgetc
fgetc函数的功能是从指定的文件中读一个字符,函数调用的形式为:
字符变量=fgetc(文件指针);
例如:
ch=fgetc(fp);
其意义是从打开的文件fp中读取一个字符并送入ch中。
对于fgetc函数的使用有以下几点说明:
1) 在fgetc函数调用中,读取的文件必须是以读或读写方式打开的。
2) 读取字符的结果也可以不向字符变量赋值,
例如:
fgetc(fp);
但是读出的字符不能保存。
3) 在文件内部有一个位置指针。用来指向文件的当前读写字节。在文件打开时,该指针总是指向文件的第一个字节。使用fgetc 函数后,该位置指针将向后移动一个字节。 因此可连续多次使用fgetc函数,读取多个字符。应注意文件指针和文件内部的位置指针不是一回事。文件指针是指向整个文件的,须在程序中定义说明,只要不重新赋值,文件指针的值是不变的。文件内部的位置指针用以指示文件内部的当前读写位置,每读写一次,该指针均向后移动,它不需在程序中定义说明,而是由系统自动设置的。
【例13.1】读入文件c1.doc,在屏幕上输出。
#include<stdio.h>
main()
FILE *fp;
char ch;
if((fp=fopen("d:\\jrzh\\example\\c1.txt","rt"))==NULL)
printf("\nCannot open file strike any key exit!");
getch();
exit(1);
ch=fgetc(fp);
while(ch!=EOF)
putchar(ch);
ch=fgetc(fp);
fclose(fp);
本例程序的功能是从文件中逐个读取字符,在屏幕上显示。程序定义了文件指针fp,以读文本文件方式打开文件“d:\\jrzh\\example\\ex1_1.c”,并使fp指向该文件。如打开文件出错,给出提示并退出程序。程序第12行先读出一个字符,然后进入循环,只要读出的字符不是文件结束标志(每个文件末有一结束标志EOF)就把该字符显示在屏幕上,再读入下一字符。每读一次,文件内部的位置指针向后移动一个字符,文件结束时,该指针指向EOF。执行本程序将显示整个文件。
2. 写字符函数fputc
fputc函数的功能是把一个字符写入指定的文件中,函数调用的形式为:
fputc(字符量,文件指针);
其中,待写入的字符量可以是字符常量或变量,例如:
fputc('a',fp);
其意义是把字符a写入fp所指向的文件中。
对于fputc函数的使用也要说明几点:
1) 被写入的文件可以用写、读写、追加方式打开,用写或读写方式打开一个已存在的文件时将清除原有的文件内容,写入字符从文件首开始。如需保留原有文件内容,希望写入的字符以文件末开始存放,必须以追加方式打开文件。被写入的文件若不存在,则创建该文件。
2) 每写入一个字符,文件内部位置指针向后移动一个字节。
3) fputc函数有一个返回值,如写入成功则返回写入的字符,否则返回一个EOF。可用此来判断写入是否成功。
【例】从键盘输入一行字符,写入一个文件,再把该文件内容读出显示在屏幕上。
#include<stdio.h>
main()
FILE *fp;
char ch;
if((fp=fopen("d:\\jrzh\\example\\string","wt+"))==NULL)
printf("Cannot open file strike any key exit!");
getch();
exit(1);
printf("input a string:\n");
ch=getchar();
while (ch!='\n')
fputc(ch,fp);
ch=getchar();
rewind(fp);
ch=fgetc(fp);
while(ch!=EOF)
putchar(ch);
ch=fgetc(fp);
printf("\n");
fclose(fp);
程序中第6行以读写文本文件方式打开文件string。程序第13行从键盘读入一个字符后进入循环,当读入字符不为回车符时,则把该字符写入文件之中,然后继续从键盘读入下一字符。每输入一个字符,文件内部位置指针向后移动一个字节。写入完毕,该指针已指向文件末。如要把文件从头读出,须把指针移向文件头,程序第19行rewind函数用于把fp所指文件的内部位置指针移到文件头。第20至25行用于读出文件中的一行内容。
【例13.3】把命令行参数中的前一个文件名标识的文件,复制到后一个文件名标识的文件中,如命令行中只有一个文件名则把该文件写到标准输出文件(显示器)中。
#include<stdio.h>
main(int argc,char *argv[])
FILE *fp1,*fp2;
char ch;
if(argc==1)
printf("have not enter file name strike any key exit");
getch();
exit(0);
if((fp1=fopen(argv[1],"rt"))==NULL)
printf("Cannot open %s\n",argv[1]);
getch();
exit(1);
if(argc==2) fp2=stdout;
else if((fp2=fopen(argv[2],"wt+"))==NULL)
getch();
exit(1);
while((ch=fgetc(fp1))!=EOF)
fputc(ch,fp2);
fclose(fp1);
fclose(fp2);
本程序为带参的main函数。程序中定义了两个文件指针fp1和fp2,分别指向命令行参数中给出的文件。如命令行参数中没有给出文件名,则给出提示信息。程序第18行表示如果只给出一个文件名,则使fp2指向标准输出文件(即显示器)。程序第25行至28行用循环语句逐个读出文件1中的字符再送到文件2中。再次运行时,给出了一个文件名,故输出给标准输出文件stdout,即在显示器上显示文件内容。第三次运行,给出了二个文件名,因此把string中的内容读出,写入到OK之中。可用DOS命令type显示OK的内容。
 楼主| 发表于 2005-9-12 18:21 | 显示全部楼层
字符串读写函数fgets和fputs
1. 读字符串函数fgets
函数的功能是从指定的文件中读一个字符串到字符数组中,函数调用的形式为:
fgets(字符数组名,n,文件指针);
其中的n是一个正整数。表示从文件中读出的字符串不超过 n-1个字符。在读入的最后一个字符后加上串结束标志'\0'。
例如:
fgets(str,n,fp);
的意义是从fp所指的文件中读出n-1个字符送入字符数组str中。
【例】从string文件中读入一个含10个字符的字符串。
#include<stdio.h>
main()
FILE *fp;
char str[11];
if((fp=fopen("d:\\jrzh\\example\\string","rt"))==NULL)
getch();
exit(1);
fgets(str,11,fp);
printf("\n%s\n",str);
fclose(fp);
本例定义了一个字符数组str共11个字节,在以读文本文件方式打开文件string后,从中读出10个字符送入str数组,在数组最后一个单元内将加上'\0',然后在屏幕上显示输出str数组。输出的十个字符正是例13.1程序的前十个字符。
对fgets函数有两点说明:
1) 在读出n-1个字符之前,如遇到了换行符或EOF,则读出结束。
2) fgets函数也有返回值,其返回值是字符数组的首地址。
2. 写字符串函数fputs
fputs函数的功能是向指定的文件写入一个字符串,其调用形式为:
fputs(字符串,文件指针);
其中字符串可以是字符串常量,也可以是字符数组名,或指针变量,例如:
fputs(“abcd“,fp);
其意义是把字符串“abcd”写入fp所指的文件之中。
【例】在例13.2中建立的文件string中追加一个字符串。
#include<stdio.h>
main()
FILE *fp;
char ch,st[20];
if((fp=fopen("string","at+"))==NULL)
getch();
exit(1);
scanf("%s",st);
fputs(st,fp);
rewind(fp);
ch=fgetc(fp);
while(ch!=EOF)
putchar(ch);
ch=fgetc(fp);
printf("\n");
fclose(fp);
本例要求在string文件末加写字符串,因此,在程序第6行以追加读写文本文件的方式打开文件string。然后输入字符串,并用fputs函数把该串写入文件string。在程序15行用rewind函数把文件内部位置指针移到文件首。再进入循环逐个显示当前文件中的全部内容。
数据块读写函数fread和fwtrite
C语言还提供了用于整块数据的读写函数。可用来读写一组数据,如一个数组元素,一个结构变量的值等。
读数据块函数调用的一般形式为:
fread(buffer,size,count,fp);
写数据块函数调用的一般形式为:
fwrite(buffer,size,count,fp);
其中:
buffer 是一个指针,在fread函数中,它表示存放输入数据的首地址。在fwrite函数中,它表示存放输出数据的首地址。
size 表示数据块的字节数。
count 表示要读写的数据块块数。
fp 表示文件指针。
例如:
fread(fa,4,5,fp);
其意义是从fp所指的文件中,每次读4个字节(一个实数)送入实数组fa中,连续读5次,即读5个实数到fa中。
【例】从键盘输入两个学生数据,写入一个文件中,再读出这两个学生的数据显示在屏幕上。
#include<stdio.h>
struct stu
char name[10];
int num;
int age;
char addr[15];
}boya[2],boyb[2],*pp,*qq;
main()
FILE *fp;
char ch;
int i;
pp=boya;
qq=boyb;
if((fp=fopen("d:\\jrzh\\example\\stu_list","wb+"))==NULL)
getch();
exit(1);
printf("\ninput data\n");
for(i=0;i<2;i++,pp++)
scanf("%s%d%d%s",pp->name,&pp->num,&pp->age,pp->addr);
pp=boya;
fwrite(pp,sizeof(struct stu),2,fp);
rewind(fp);
fread(qq,sizeof(struct stu),2,fp);
printf("\n\nname\tnumber age addr\n");
for(i=0;i<2;i++,qq++)
printf("%s\t%5d%7d %s\n",qq->name,qq->num,qq->age,qq->addr);
fclose(fp);
本例程序定义了一个结构stu,说明了两个结构数组boya和boyb以及两个结构指针变量pp和qq。pp指向boya,qq指向boyb。程序第16行以读写方式打开二进制文件“stu_list”,输入二个学生数据之后,写入该文件中,然后把文件内部位置指针移到文件首,读出两块学生数据后,在屏幕上显示。
GMT+8, 2025-1-21 20:11 , Processed in 0.092881 second(s), 17 queries , Gzip On.
