查看: 1775|回复: 0
[ANSA] O-Grid的灵活应用
发表于 2015-11-5 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
HEXABLOCK划分六面体网格过程中,O-Grid功能可以极大改善网格质量,并且能够划分出不同形式的高质量的网格。
在划分网格的过程中,如图1所示的圆截面,网格会出现大角度问题,会影响分析的精度,甚至导致错误的分析结果。
为了解决以上问题,通过使用不同形式的O-Grid,如图3,可以极大改善网格质量,得到我们想要的网格形式。本例中,采用Linear O-Grid形式对圆截面网格进行改善,得到了图2所示的网格质量。对比图1图2可以看出图2网格质量明显好于图1网格质量。
此外,我们也可以根据需求采用不同形式的O-Grid,如图3,通过调整不同的偏置值(offset)形式(pattern)来得到不同的网格,以满足分析的需求。
GMT+8, 2024-12-28 13:19 , Processed in 0.084079 second(s), 21 queries , Gzip On.
