查看: 2874|回复: 1
[其他相关] PLPlot 绘图函数库
发表于 2015-11-4 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
plplot是一款开源跨平台的绘图函数库,具有多种语言接口,可用于某些科学计算图形显示
支持的语言包括:Ada、C/C++/D、Fortran 95、Java、Lisp、Lua、OCaml、Octave、Perl、Python、Tcl/Tk
下载地址 如下:
http://plplot.sourceforge.net/
 楼主| 发表于 2015-11-4 09:31 | 显示全部楼层
plplot绘图函数库在vs2010+win7下的安装与使用
plplot是一款开源跨平台的绘图函数库,具有多种语言接口,可用于某些科学计算图形显示,官方网站为http://plplot.sourceforge.net/
我的配置环境:vs2010 + ivf XE2013+plplot5.10.0+Cmake2.8.12
之前vs和ivf需要安装好,这个可以参考其他的教程,在此省略。下面简单介绍一下的配置过程。
1. 下载plplot数据文件
到网站 https://sourceforge.net/projects/plplot/ 下载 plplot-5.10.0.tar.gz
将压缩文件解压到单独一个文件夹中,比如 D:\plplot
2. 安装cmake
到cmake官网http://www.cmake.org/cmake/resources/software.html下载安装cmake的windows版本
3. 利用cmake生成vs解决方案
在D:\plplot下新建一个文件夹plplot_vs作为vs编译文件夹,从windows开始菜单打开cmake-gui,
然后选择输入文件夹和输出文件夹
点击左下角configure按钮,选择编译器版本,我这里是vs2010, 注意是64位的要选64位版本,点击finish
configure完成后确定enable_f95勾选上,然后点击generate生成解决方案
4. 编译vs解决方案
从文件夹D:\plplot\plplot_vs下打开plplot.sln,cmake后有点小问题需要进行如下操作,
工程plplotf95cd 右键-》属性,预处理定义中添加IVF,应用后确定
工程plplotf95d,右键 -》属性,模块定义文件改为plplotf95_ifort.def,应用后确定
然后生成ALL_BUILD工程,这样就完成了plplot的编译。
5. plplot测试
在D:\plplot\plplot_vs目录下新建一个工程plplotgraph(如果不是在安装目录下需要修改环境变量
(参考https://www.mail-archive.com/plp ... e.net/msg01381.html
编辑如下代码(plplot测试例子1)
  1. program x00f95
  2.     use plf95demolib
  3.     integer, parameter :: NSIZE = 101
  4.     real(kind=plflt), dimension(NSIZE) :: x, y
  5.     real(kind=plflt) :: xmin = 0._plflt, xmax = 1._plflt, ymin = 0._plflt, ymax = 100._plflt
  6.     ! integer          :: i
  7.     ! Prepare data to be plotted.
  8.     x = arange(0, NSIZE) / real(NSIZE-1,plflt)
  9.     y = ymax * x**2
  10.     ! Or alternatively, using a DO-loop
  11.     !do i = 1,NSIZE
  12.     !    x(i) = real( i - 1, plflt ) / real( NSIZE - 1, plflt )
  13.     !    y(i) = ymax * x(i)**2
  14.     !enddo
  15.     ! Parse and process command line arguments
  16.     call plparseopts( PL_PARSE_FULL )
  17.     ! Initialize plplot
  18.     call plinit
  19.     ! Create a labelled box to hold the plot.
  20.     call plenv( xmin, xmax, ymin, ymax, 0, 0 )
  21.     call pllab( "x", "y=100 x#u2#d", "Simple PLplot demo of a 2D line plot" )
  22.     ! Plot the data that was prepared above.
  23.     call plline( x, y )
  24.     ! Close PLplot library
  25.     call plend
  26. end program x00f95
开始编译前,配置工程的project/properity,项目>属性,将fortran libraries>Runtime library中的设置修改成 mutithread
进入linker >general如下的界面:在additional library directories 中添加D:\plplot\plplot_vs\dll\Debug
按到linker下的input界面在addtional dependencies输入csirocsa.lib mem.lib null.lib plf95demolibd.lib
plplotcxxd.lib plplotd.lib plplotf95cd.lib plplotf95d.lib ps.lib qsastime.lib svg.lib xfig.lib
开始编译,生成项目,然后设为启动项目执行
比如选择6,生成test.svg文件,结果如下
以上就是在win7+VS2010下配置plplot的过程。
转自:fcode.cn
GMT+8, 2024-12-27 20:19 , Processed in 0.116310 second(s), 21 queries , Gzip On.
