返回列表 发新帖
楼主: a1015548371
[综合讨论] 往复机监测技术与故障诊断分析。
发表于 2015-11-20 16:12 | 显示全部楼层
w576743522 发表于 2015-11-18 10:19
对头,故障主要集中在气阀、活塞杆之类的,油液监测可以测个磨损,其他故障呢?
我的观点是:没有任何一种监测方式可以单一、完全对设备判断设备运行状态,只是有些方法在某些工况会更加适用而已;
只是油液监测相对振动监测而言更加方便,例如:油液监测分很多种方式:日常的理化分析、铁谱分析、光谱分析等,当然这些方法都是通过油液中磨损的材料或油品品质进行分析,根据磨损金属的类型判断故障点,根据金属颗粒的大小来推断故障程度,根据金属颗粒的尺寸来推断故障类型等。
往复机械的振动波形也可以进行数据采集,但是我个人觉得分析单靠振动信号的波形提供的信息很难去推断,如设备是否正常,设备哪个地方出现故障,设备出现故障类型等问题。目前针对往复机械的振动诊断问题,如GB-T 13364-2008 往复泵机械振动测试方法,JBT 8541-1997 往复活塞压缩机机械振动分级,也只是采用振动烈度这个值进行分类判断,只能对故障是否故障做出简单断定;
个人浅见,欢迎讨论。
发表于 2015-11-21 06:31 来自手机 | 显示全部楼层
确实是
GMT+8, 2025-1-6 13:05 , Processed in 0.057210 second(s), 18 queries , Gzip On.
