查看: 2488|回复: 0
[系统可靠性] reliasoft软件之ALTA(定量加速寿命测试数据分析)--简介及功能
发表于 2015-11-3 08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
ReliaSoft 的 ALTA 专为定量加速寿命测试数据分析而设计,并且是市面上第一个也是唯一一个该方面的软件包,用户可在其直观的用户友好界面中运用极为复杂和强大的数学模型。当我们使用软件提供的寿命-应力关系时,被分析的加速寿命试验数据可同时包含多达 8 种类型的应力!包括恒定应力和时变应力。
当您应用定量加速寿命数据分析的原理和使用 ALTA 软件进行分析时,您可显著缩短测试时间,进而缩短上市时间、降低产品开发费用、降低返修费用,以及带来其他益处。
定量加速寿命测试 (QALT)
在定量加速寿命测试 (QALT) 中,我们在受控条件下对导致产品失效的应力进行加速,以导致产品在更短时段内失效,同时避免引入正常使用条件下不会出现的附加失效机理。在定性加速测试(如 HALT/HAST)中,加快失效是为了识别失效模式,与它们不同,QALT 可生成失效时间信息,以用来估计产品在正常使用条件下的预期寿命。
当此类测试正确执行时,您可以使用数学模型,由加速条件下获得的寿命数据外推求出产品的使用级累积分布函数 (CDF)。您可以运用这一分析来确定可靠性、失效概率、返修时间、平均寿命、B(X) 寿命,以及关于产品预期寿命的其他信息。
ReliaSoft 的 ALTA 软件
在分析定量加速寿命测试中获得的数据方面,ReliaSoft 的 ALTA 软件可提供全面的支持。该软件目前有两个版本:标准版和 PRO。标准版是一个入门级工具,它适合对定量加速寿命测试数据分析的基本应用感兴趣的可靠性专业人员。ALTA 7 PRO 提供了多种高级功能,它们来自复杂定量加速寿命测试数据分析技术方面的大力研发。
功能包括:
· 数据类型:ALTA 的数据录入电子表格支持完整数据和右删失数据(单独或分组输入的);在版本 7 中,又新增了对区间数据或左删失数据的支持(单独或分组输入的),并且最多可同时使用八种类型的应力(这取决于寿命-应力模型)。此外,Monte Carlo 实用工具还提供基于指定模型、分布及参数而随机生成的数据集。
· 分布及寿命-应力关系:为了对数据分析提供支持,ALTA 将 Weibull、对数正态及指数分布与下列寿命-应力关系结合起来:Arrhenius,Eyring,逆幂律,温度-湿度,温度-非热能,以及版本 7 中新增的广义 Eyring。ALTA PRO 额外支持多应力及时变应力模型,包括比例风险、一般对数-线性(涉及自定义变换),以及累积损伤。
· 时变应力分布图:在 ALTA PRO 中,您可以定义应力随时间变化的分布图,如步进应力、冲击应力等。由于版本 7 中的功能增强,累积损伤模型现在可支持多时变应力分析!
· 参数估计与计算结果:ALTA 采用最大似然估计 (MLE) 方法进行参数估计。QCP 与函数向导可在数据分析与用户输入的基础上,快速返回计算出的可靠性结果(如给定时间、平均寿命、加速因子、BX 寿命等的可靠性)。所有计算结果和参数都有置信界限。
· 无与伦比的绘图功能:ALTA 可自动生成一系列完整的可靠性曲线图,并可定制曲线图设置。其中包括概率、可靠性-时间、PDF、寿命-应力、加速因子-应力等。曲线图为元文件图形格式 (*.wmf),可以带注释并在您的报告和演示文稿中使用。
· 加速测试规划实用工具:有了版本 7 中这一新增的实用工具,我们可运用必要的复杂数学模型,来设计有效的加速寿命测试计划,以说明应力的类型、施加应力的方法、应力水平、每个应力水平上的待测单元数量,以及可适用的寿命-应力模型。
· 用于相关分析的实用工具:退化分析,比较测试,似然比分析,以及适用于自定义分析的灵活的电子表格。
与 Weibull++ 等软件的集成:目前在版本 7 中,ALTA 7 与 Weibull++ 7 的链接比以往更加紧密。现在,单个的项目文件 (*.rs07) 可同时包含 ALTA 及 Weibull++ 分析页,您只须单击按钮,即可在两产品之间轻松切换!现在可比以往更加轻松的进行许多操作,如从 ALTA 向 Weibull++ 传送数据以进行额外分析,将现场数据的 Weibull++ 分析与最初的 QALT 估计放在一起,等等。现在还可很轻松的从 BlockSim、RENO、Xfmea 和 RCM++ 内访问 ALTA 分析结果。
GMT+8, 2024-12-27 22:38 , Processed in 0.104028 second(s), 25 queries , Gzip On.
