查看: 2439|回复: 0
[系统可靠性] reliasoft可靠性软件之Weibull++简介
发表于 2015-11-3 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
Weibull++ 成为全球数千家公司可靠性和寿命数据分析(Weibull分析)领域的行业标准。软件应用多种寿命数据分布(包括Weibull分布的所有形式)进行寿命数据分析,清晰精确的界面支持可靠性工程分析工作。
Weibull++ 提供了一系列标准的寿命数据分析(Weibull分析)、绘图和报表工具,并支持多种衍生应用分析,为可靠性工程领域的统计分析工具提供了一个新的标杆。
标准寿命数据分析表单选项。。。
所有数据类型:Weibull++ 支持完整数据、右删失数据、左删失数据、区间删失数据、自由表单数据和分组数据。在特殊表单项中还可以添加事件日志数据进行分析。
主要的寿命分布:该软件支持1、2、3参数Weibull分布,混合Weibull分布,1、2参数指数分布,对数正态分布,正态分布,Generalized Gamma分布,Gamma分布,Logistic分布,Loglogistic分布,Gumbel分布和Weibull-Bayesian分布。分布向导会自动进行拟合优度检验来协助选择数据集的最佳分布。
一键计算和超强的的图示功能。。。
参数估计和计算结果:Weibull++ 支持秩回归和极大似然估计(MLE)两种参数估计方法,集成工具可快速的得出结果(如任意时间的可靠性和BX寿命),参数和计算的结果均带有置信区间计算。
图示和自动化报告:软件可以自动生成系列可定制的可靠性分析图并自动化生成报告,这些分析图是可以在你的报告和演示文稿中使用的图元文件。
一系列完整的相关分析。。。
返修分析:以“Nevada”表格、失效时间或失效日期等格式输入数据,进行寿命数据分析并根据销售和返修的数据进行返修量预测。
可靠性框图:集成了计算数据表的可靠性框图(RBDs)分析竞争失效模型和其他系统分析。
递归数据分析:用参数或非参数法分析不同分布类型(如可修系统数据)的相关事件,或者模拟给定时间内某事件的发生频率。
退化分析:根据一段时间内产品的性能(退化),用线性、指数、幂、对数、Gompertz、Lloyd-Lipow模型推断一个产品的失效时间。
非参数寿命数据分析:使用Kaplan-Meier,Simple Actuarial 或 Standard Actuarial技术进行非参数寿命数据分析。
SimuMatic:自动对模拟的大量数据集进行分析,以便研究各种可靠性问题,包括置信区间、测试计划等。
可靠性测试设计:确定最佳样本量、测试时间或其他可靠性验证试验的变量。
其它工具和向导。。。
Weibull++ 提供了许多其他用于简化,增强和补充分析的工具和向导。这些包括自定义分析的电子表格,快速统计参考,方程求根等等!
功能:
Weibull++ 是全球数千家公司可靠性和寿命数据分析(Weibull分析)的标准。多个寿命分布(包括Weibull分布的所有形式)、清晰精确的界面支持可靠性工程分析工作。
完全重新设计的Weibull++ 7.0版本,集成了许多全新的和增强的功能,包括大幅度改善的用户界面、扩展的返修分析工具、集成的可靠性框图、递归数据分析以及更多的功能...
可靠性寿命数据分析标准
为了研究ReliaSoft的 Weibull++ 的主要功能, 你可以按照下面的指示查看功能概述中或者点击下面的链接直接进入感兴趣的主题。
标准寿命数据分析的所有选项
直观灵活的工作环境
Weibull++ 界面是一个直观、灵活完善的围绕数据表单(类似于Excel?工作表)设计的综合工作中心。在Version 7中,界面已经经过增强,允许你在一个文件中管理多个分析folio及其相关信息。通过使用ReliaSoft的BlockSim 软件首次引入的"项目管理器",Weibull++ 现在还提供了一个直观的,层级(树)视图用于察看和管理每个项目中的一个或多个标准表单,专业表单,图示表格,可靠性框图,电子表格报告或附加的文档。同时,新的工作环境"根本上是一致的",因此熟悉以前软件版本的用户将能够用十分相同的方式输入和分析数据。
[点击图片查看大图]
支持所有的寿命数据分析和多重寿命分布
Weibull++ 的标准寿命数据分析的数据输入电子表格支持所有的寿命数据分析类型和所有主要的寿命分布。你可以分析时间-故障(全部),右删失(暂停),左删失,间隔删失或自由格式的数据,可以单个输入或成群输入。可用的分布包括,2和3参数Weibull; 2,3和4 分组混合Weibull; 1 和2 参数指数; 整台; 对数正态和Generalized Gamma。此外,Version 7现在支持Gamma,Logistic,Loglogistic,Gumbel和 Weibull-Bayesian 分布。集成了能够考虑前面Weibull Beta 参数的知识的Weibull-Bayesian 模型后r,Weibull++现在支持经典的和Bayesian统计。
吻合度测试的分布向导TM分布向导能够自动对可用的寿命分布进行多个吻合度分析并推荐一个最适合你的数据组的分布。
Monte Carlo数据生成你可以根据任何支持的寿命分布或用户定义的函数用Monte Carlo 模拟生成样本数据组。这包括完整的数据,右删失,间隔删失或左删失数据点,这取决于你的规定。
[点击图片查看大图]
参数估算法的选择
Weibull++ 允许你选择最适合与你的数据组的参数估算法。选项包括了最大似然率估算(MLE),中值登等级的X等级退化或Y等级退化,Kaplan-Meier或ReliaSoft等级法。
一键计算和绘图
快速计算器(QCP)为你获取常见可靠性问题答案提供了一个快速,方便,精确的方法.这包括可靠性或失效概率, 故障率,给定可靠性的保证时间, B(X)寿命和平均寿命计算. 工具也可以返回给定起始年龄的故障概率和条件可靠性.
凸显分析的图示和图形(Version 7中增强的功能)
Weibull++ 继续提供强大的绘图能力来生动的阐述你的分析. 你可以一键生成概率图, 可靠性-时间图, 不可靠性-时间图, pdf图, 失效率-时间图, 等高线和3-维似然率函数区曲面图. 此外, Version 7 现在包括了柱状图,饼图和时间线图来显示故障/暂停数据. 图示设置允许你设定图示输出的外观,软件还提供了一个图表向导来常见你自己的自定义图表.所有的图示图形都是可以插入到其他报告和演示中的矢量图.
[点击图片查看大图]
多个图形表单多图表格通过在相同图示中测绘多个数据组的图示使得分析比较变得简单了.
多种图形多种图形工具允许你并列的查看(和打印)一个给定数据组的多种图形.例如, 你可能要在相同的窗口下显示一个给定分析的概率图, 可靠性图 ,pdf图和失效率图. 或者, 你可能希望在分析不同分布时比较一个给定数据组的概率和pdf图.你只要简单的选择满足你分析/报告需要的组合就可以了.
用RS Draw编辑和注释图示图形你可以用ReliaSoft集成的矢量图编辑器,RS Draw来编辑和注释Weibull++生成的图示. 该工具允许你插入文本,突出显示一个点或线, 标记点的坐标等等!
[点击图片查看大图]
参数和结果的置信区间(Version 7中增强的功能)
Weibull++ 提供了所有标准寿命数据分析参数和结果以及许多相关分析结果的置信区间(比如保证预测,循环数据分析等.). 除了Fisher Matrix外, Version 7中还新增了似然率和Beta二项式法,Bayesian置信区间. 你可以选择是否显示区间以及指定置信等级和区间类型.
一系列完整的相关分析
返修分析,退化分析,可靠性框图
递归数据分析、非参数寿命数据分析、风险分析和概率设计、SimuMatic等
其它工具和向导
电子表格、报告向导、快速统计参考、可靠性测试设计、比较检验等
事件日志界面、非线性方程求根器、数据导入、与其它软件的集成等
GMT+8, 2024-12-27 22:35 , Processed in 0.112920 second(s), 21 queries , Gzip On.
