查看: 2251|回复: 5
[ANSA] ANSA入门指南-全部
发表于 2015-10-31 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本指南适用于ANSA 的初学者,它对ANSA 功能进行了详细的介绍,目的是使以前没有用过ANSA 的用户能够完成所有的功能。本指南还包括一个ANSA 基础部分,使用户熟悉ANSA 界面。
本指南可以与用户手册(User’s guide)结合使用,用户手册对所有的功能作了详细的介绍,使用户对功能有更详细的认识。
第一章是入门部分,本部分中介绍了创建面网格的所有步骤,从读入CAD 文件到面网格的输出。在TOPO 菜单下,用户将学会如何进行几何清理,并学会解决最常见的问题,以及为生成面网格做好准备工作。接下来,在MESH 菜单中,用户将熟悉网格生成功能。
第二章介绍了ANSA 的装配功能。本部分中介绍了划分了面网格的两个零件的装配功能,从导入CAD 文件到输出NASTRAN 格式。在TOPO 菜单下,检查几何并为面网格划分做好准备,另外把关于边缘面(Flange)的操作做了详细介绍。在这一章中,用户还将学习“零件管理器”的功能,学习把正确的特性(如属性、厚度)赋零件。另外,用户还将熟悉“连接单元管理器”的强大功能,用这些功能用户可以为模型自动创建连接单元。在MESH菜单下,用户将学到如何为装配件创建网格并检查网格的质量。最后在DECK 菜单下,学会定义分析步,为分析步定义约束、载荷和设定求解。
第三章介绍了ANSA 中四面体和六面体网格的生成功能,主要内容是体网格的生成,另外还讲解了确保生成预期面网格的MACRO FACE 的有关操作,并详细讲解了生成只有三角形面网格(用于生成四面体网格)和纯四面形网格(用于生成六面体网格)的功能,包括网格质量控制和提高以及从零件或其网格中如何提取信息。
第四章介绍了ANSA 中抽中面及为其创建面网格的功能。
ANSA入门指南-全部.part1.rar
5 MB, 下载次数: 20
ANSA入门指南-全部.part2.rar
3.99 MB, 下载次数: 24
发表于 2015-11-17 13:22 | 显示全部楼层
谢谢分享,请问ANSN与SOLIDWORKS有什么优缺点
ANSA使用简单,操作方便,上手容易,所形成的网格质量也还不错  详情 回复 发表于 2015-11-18 09:48
ANSA与Hypermesh的比较 不知各位大虾们有没有用过ANSA,小弟最近对ANSA刚刚有了一点感觉,比起HyperMesh来,觉得各有优势。 区别一: Hypermesh手动功能丰富,可以画出极高质量的网格,达到Jacobin:0.7;Warpage  详情 回复 发表于 2015-11-17 15:49
发表于 2015-11-17 15:49 | 显示全部楼层
以下仅仅代表原作者意见
ANSA与Hypermesh的比较
区别一:
Hypermesh手动功能丰富,可以画出极高质量的网格,达到Jacobin:0.7;Warpage5;是一件很轻松的事情,但对于龌龊一点的件,特别是曲面比较复杂的,ANSA就很难控制高质量了.
区别二:
做三角形网格,ANSA特别快.ANSA几何清理的功能比HyperMesh方便,又不会出现坏面.对于要求不高的三角形网格,没有了Jacobin:和Warpage的要求,ANSA奇快无比.
区别三:
HyperMesh做六面体网格远远强过ANSA.六面体网格方面,HyperMesh确实是最牛的,ANSA还差的远
区别四:
ANSA容易上手,Hypermesh比较难学,谁能真的在两天之内就把Hypermesh学到了可以干活的水平?
区别五:
ANSA对显卡的要求低.只要稍微做点设置,ANSA可以轻松的对付极大的模型.
来源:http://www.ourcax.cn/
发表于 2015-11-17 15:51 | 显示全部楼层
SolidWorks软件的特点和优点
    SolidWorks一贯倡导三维CAD软件的易用性、高效性。 SolidWorks软件的特点和优点包括:
     1 全Windows界面,操作非常简单方便
    SolidWorks 是在Windows环境下开发的,简易方便的工作界面;
    利用Windows的资源管理器或SolidWorks Explorer 可以直观管理    SolidWorks 文件;
    SolidWorks 软件非常容易学习;
    SolidWorks 采用内核本地化,全中文应用界面;
    SolidWorks全面采用Windows的技术,支持特征的"剪切、复制、粘贴"操作;
    支持拖动复制、移动技术;
    2  清晰、直观、整齐的"全动感"用户界面
    "全动感"的用户界面使设计过程变的非常轻松:动态控标用不同的颜色及说明提醒设计者目前的操作,可以使设计者清楚现在做什么;标注可以使设计者在图形区域就给定特征的有关参数;鼠标确认以及丰富的右键菜单使得设计零件非常容易;建立特征时,无论鼠标在什么位置,都可以快速确定特征建立;
     图形区域动态的预览,使得在设计过程中就可以审视设计的合理性;
    利用FeatureManager设计树设计人员可以更好地通过管理和修改特征来控制零件、装配和工程图;
    PropertyManager 属性管理器,提供了非常方便的查看和修改属性操作;
    PropertyManager 属性管理器,减少了图形区域的对话框,使设计界面简捷、明快;
    ConfigerationManager属性管理器很容易地建立和修改零件或装配的不同形态,大大提高了设计效率;
    3  灵活的草图绘制和检查功能
    草图绘制状态和特征定义状态有明显的区分标志,设计者可以很容易清楚自己的操作状态;
    草图绘制更加容易,可以快速适应并掌握SolidWorks 灵活的绘图方式:单击-单击式或单击-拖动式;单击-单击式的绘制方式非常接近AutoCAD软件;
    绘制草图过程中的动态反馈和推理可以自动添加几何约束,使得绘图时非常清楚和简单;
    草图中采用不同的颜色显示草图的不同状态;
    拖动草图的图元,可以快速改变草图形状甚至是几何关系或尺寸值;
    可以绘制用于管道设计或扫描特征的3D草图;
    可以检查草图的合理性;
    4  强大的特征建立能力和零件与装配的控制功能
    强大的基于特征的实体建模功能。通过拉伸、旋转、薄壁特征、高级抽壳、特征阵列以及打孔等操作来实现零件的设计;
    可以对特征和草图进行动态修改;
    功能齐备和全相关的钣金设计能力。利用钣金特征可以直接设计钣金零件,对钣金的正交切除、角处理以及边线切口等处理非常容易;SolidWorks 提供了大量的钣金成形工具,采用简单的拖动技术就可以建立钣金零件中的常用形状;
    利用Feature Palette窗口,只需简单地拖动到零件中就可以快速建立特征;
    管理和使用库特征非常方便;
    利用零件和装配体的配置不仅可以利用现有的设计,建立企业的产品库,而且解决了系列产品的设计问题;
    配置的应用涉及零件、装配和工程图;
    可以利用EXCEL软件驱动配置,从而自动地生成零件或装配体;
    使用装配体轻化,可以快速、高效地处理大型装配,提高系统性能;
    按照同心、重合、距离、角度、相切等关系的丰富多样的装配约束;
    动画式的装配和动态查看装配体运动;
    在装配中可以实现智能化装配,装配体操作非常简便、高效;可以进行动态装配干涉检查和间隙检测,以及静态干涉检查;
    在装配中可以利用现有的零件相对于某平面产生镜像,产生一个新零件或使用原有零件按镜像位置装配。
    5 工程图
    使用RapidDraft工程图技术,可以将工程图与三维模型单独进行操作,以 加快工程图的操作,但仍然保持与三维模型的相关性;
    可以为三维模型自动产生工程图,包括视图、尺寸和标注;
    灵活多样的视图操作,可以建立各种类型的投影视图、剖面视图和局部放大图;
    交替位置视图能够方便地显示零部件不同的位置,在同一视图中生成装配的多种不同位置的视图,以便了解运动的顺序;
     SW2001 SP5以后,增加了局部剖视图功能
    6 数据交换;
    可以通过标准数据格式与其他CAD软件进行数据交换;
    提供数据输入诊断功能,允许用户对输入的实体执行几何体简化、模型误差重设以及冗余拓扑移除;
    利用插件形式提供免费的数据接口,可以很方便地与其他三维CAD软件如PRO/Engineer、UG、MDT、SolidEdges等进行数据交换;
    DXF/DWG文件转换向导可以将用户通过其他软件建立的工程图文件转化成SolidWorks 的工程图文件,操作非常方便;
    可以将模型文件输出成标准的数据格式,将工程图文件输出成DXF/DWG格式;
    7 支持工作组协同作业
    3D Meeting是基于微软 NetMeeting技术而开发的专门为SolidWorks设计人员提供的协同工作环境,利用3D Meeting可以通过Internet实时地协同工作;
    支持Web目录,可以将设计数据存放在互联网的文件夹中,和存放在本地硬盘一样方便;
    将工程图输出成eDrawings文件格式,可以非常方便地交流设计思想;
    提供了自由、开放、功能完整的API开发工具接口,用户可以根据实际情况利用VC、VB、VBA或其他OLE开发程序对SolidWorks 进行二次开发;
    8 SolidWorks合作伙伴计划和集成软件
    作为"基于Windows平台的CAD/CAE/CAM/PDM桌面集成系统"的核心软件,SolidWorks 完整提供了产品设计的解决方案。对于产品的加工、分析以及数据管理方面,SolidWorks 公司 "合作伙伴计划"则大大拓展了SolidWorks 在整个机械行业中的应用。"合作伙伴计划"提供了许多高性价比的解决方案,SolidWorks 用户可以从非常广泛的范围内选择在产品开发、加工制造以及数据管理的各个方面的软件。
    SolidWorks合作计划包括全球大约400多家公司,包括计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助制造(CAM)、计算机辅助分析(CAE)和产品数据管理(PDM)软件。截止到2001年3月,已经有23个产品获得了SolidWorks 2001"金牌产品"的地位。
    所谓"金牌产品"是SolidWorks "合作伙伴"的软件产品,但已经通过SolidWorks严格的测试和鉴定,确保产品的质量,如camworks,dbworks,DDM等.
    "金牌产品"的应用软件有如下特点:
    操作简单,软件在相应领域中处于领先水平;
    与SolidWorks 完全集成;
    和SolidWorks软件有机的结合并且综合在一个窗口里,在SolidWorks 的界面中增加软件的菜单和工具条
2
 楼主| 发表于 2015-11-18 09:48 | 显示全部楼层
2
发表于 2015-12-24 21:46 | 显示全部楼层
想学习这个软件,正好有
GMT+8, 2024-12-28 13:01 , Processed in 0.102413 second(s), 23 queries , Gzip On.
