返回列表 发新帖
楼主: fjh009003
[编程技巧] [求助]有关噪声的功率普
发表于 2006-5-19 16:12 | 显示全部楼层
我研究过高斯白噪声的频谱特性,对于高斯白噪声来说,加矩形窗时的功率谱应该服从指数分布
 楼主| 发表于 2006-5-19 17:13 | 显示全部楼层
我以前很少研究这个,在一些资料上看到过,白噪声功率普是一个常数,所以在弗里叶变换时,频率-功率普坐标中,表现为平行于频率轴的直线,所以我想判断是不是可以用一条比较平整的曲线(如图所示)来判断这组数据是不是白噪声。指数分布?上升趋势如何?能说得明白点吗?还有,还有别的方法来判断是不是白噪声呢?
发表于 2006-5-19 17:34 | 显示全部楼层
没做过判断噪声类型的工作.
但我觉得不能单纯从一条曲线来说明噪声类型,因为噪声本来就是随机的,一条曲线说明不了问题.
你说的功率谱是一条直线,那应该是他的统计特性是一条直线,例如他的均值.因为白噪声的功率谱
在各频率是服从同一分布的.所以应该做大量的功率谱,然后求其统计特性,看看是满足白噪声功率
谱的性质
 楼主| 发表于 2006-5-19 17:52 | 显示全部楼层
确实是应该这么做,我侧了好多的数据,处理的数据基本上噪声方差是常数,所以去了一部分做他的功率普分析。图中,我选取了237(横坐标)个数据,进行的处理,我对此方法也不确定。
发表于 2006-5-19 21:17 | 显示全部楼层
<P>可以取很多段噪声分别做功率谱,然后求其均值和方差,看均值和方差是不是一条基本平行于频率轴的直线</P>
 楼主| 发表于 2006-5-21 17:29 | 显示全部楼层
谢谢 yangzj!!!!
我犯了一个错误,不是功率普是常数,而是功率普密度是常数,sorry.
接着问,如何来求功率普密度呢
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2009-7-12 18:24 编辑 ]
发表于 2006-5-21 21:51 | 显示全部楼层
功率谱的统计值是常数吧
 楼主| 发表于 2006-5-23 22:57 | 显示全部楼层
谢谢yangzj
下面是一组噪声,如何来求他的功率普曲线呢?
ttn =
-1.4945 -1.4945 2.5055 2.5055 1.5055 1.5055 3.5055 2.5055 3.5055 3.5055 -4.4945 -2.4945 -4.4945 -1.4945 7.5055 0.5055 0.5055 2.5055 1.5055 2.5055 2.5055 4.5055 4.5055 3.5055 4.5055 5.5055 4.5055 -4.4945 -1.4945 8.5055 -0.4945 0.5055 0.5055 0.5055 2.5055 3.5055 2.5055 3.5055 3.5055 4.5055 4.5055 6.5055 -2.4945 -2.4945 -3.4945 -1.4945 -0.4945 -0.4945 2.5055 2.5055 1.5055 2.5055 4.5055 3.5055 -4.4945 -4.4945 -4.4945 -1.4945 -3.4945 -2.4945 -0.4945 -0.4945 -0.4945 -7.4945 0.5055 0.5055 1.5055 -5.4945 3.5055 -6.4945 -4.4945 -4.4945 -5.4945 -2.4945 -1.4945 -1.4945 -0.4945 -1.4945 -0.4945 1.5055 2.5055 -6.4945 -6.4945 -5.4945 -5.4945 -4.4945 -2.4945 -2.4945 -1.4945 -0.4945 -0.4945
GMT+8, 2025-1-18 18:07 , Processed in 0.076351 second(s), 17 queries , Gzip On.
