查看: 1666|回复: 5
[Virtual.Lab] 带穿孔管的消声器声模态如何求解
发表于 2015-10-27 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
     有没有做过带穿孔管模型的消声器的声学模态啊?  求解其声模态时,穿孔管部分是怎么处理的。麻烦大家告知下。
 楼主| 发表于 2015-10-27 09:24 | 显示全部楼层
用穿孔导纳模型不支持求解。所以该怎么处理呢
发表于 2015-10-27 14:17 | 显示全部楼层
穿孔部分也直接划分网格了,保证连续性。
 楼主| 发表于 2015-10-27 15:15 | 显示全部楼层
mxlzhenzhu 发表于 2015-10-27 14:17
穿孔部分也直接划分网格了,保证连续性。
穿孔直径d为3-5mm  全划分网格 网格数量太大了。   求传递损失一般穿孔都不画啊
发表于 2015-10-27 19:14 | 显示全部楼层
有孔的地方细化一些,其他地方可以尺寸大一些。求传递损失也可以画出来
 楼主| 发表于 2015-10-28 13:38 | 显示全部楼层
这样是可以做出来 不过计算量,工作量都大大的加大。  只是不明白为什么有导纳模型就不支持,别的软件是可以算的。 VL就不行。
GMT+8, 2025-1-10 16:44 , Processed in 0.087296 second(s), 19 queries , Gzip On.
