查看: 3753|回复: 9
动态信号分析案例分享
发表于 2015-10-18 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据采集硬件整机进口(美国国家仪器公司)
高性能:所有通道并行测量,每路独立的抗混滤波、24位Δ-Σ A/D、动态范围102dB,最高采用频率102.4kHz/ch
高可靠性:抗振、电磁兼容设计,可用于车载等恶劣环境的测量。
现场测量:仪器不需要外接电源,计算机USB提供。ICP供电、小巧便携,可置于计算机包夹层。
用户再开发:提供VB、C、C++、C#、LabVIEW等用户再开发动态库
采用.net C#自主开发的专业测试软件
SK-10基本分析软件包:瞬态数据采集、大容量数据连续记录、定时/定转速/手动保存数据;线性谱、自功率谱、谐波失真度、三维瀑布图
SK-11 结构分析软件包:互功率谱、自相关函数、互相关函数、概率密度函数、累积分布函数、传递函数、相干函数、脉冲响应函数
SK-20 跌落式冲击波形检测、SK-21 连续碰撞冲击波形检测、SK-22 冲击响应谱计算
SK-30 旋转机械阶次分析:FFT谱分析、整周期采样、阶次跟踪分析、Bode图、任意阶次振幅/相位趋势图、全息谱图、三维瀑布图、定时/定转速/手动保存数据;
SK-31 多平面现场动平衡软件包
SK-41传感器检定软件包、振动/冲击台检定、桩基完整性检测
SK4431/Sk4432 硬件指标
SK4431:四个并行测量通道、一路信号源
SK4432:五个并行测量通道
每个通道24位Δ-Σ A/D、动态范围好于100dB
输入电压范围:
SK4431::±10Vpeak
SK4432:±40Vpeak
最高采样频率102.4kHz/每通道
IEPE激励电源(ICP):2.1mA@20VDC(最小)、TEDS 智能传感器读/写(第5通道没有ICP供电)
抗混滤波:模拟滤波 + 数字滤波
USB口计算机提供工作电源,不需要外接电源。
外形尺寸:142 X 180 X 38 mm、重量675克
动态信号分析仪.pdf
68.25 KB, 下载次数: 23
发表于 2015-11-14 10:30 | 显示全部楼层
我用过跟这个类似的,丹麦B&K公司的3560B仪器,5个通道的,设置繁琐,但是功能强大。
发表于 2015-11-14 11:48 来自手机 | 显示全部楼层
这东西市场太多了,基本都模仿本特利的东西,什么类似CTC的东西吧!
发表于 2015-11-14 11:51 来自手机 | 显示全部楼层
感觉是广告!
发表于 2015-11-14 11:52 来自手机 | 显示全部楼层
不是什么案例分析
 楼主| 发表于 2015-12-10 13:08 | 显示全部楼层
我这个也是5个通道的,设置简单,电脑上装上NI硬件的程序和软件的程序后,即可采集数据,方便好使。
 楼主| 发表于 2015-12-10 13:10 | 显示全部楼层
谢谢您的关注;这不是模仿,本身就是美国国家NI公司的硬件,我们是在这个硬件里面设计自己的软件系统,符合不同用户的需求和设计的软件功能。
 楼主| 发表于 2015-12-10 13:12 | 显示全部楼层
xyg9154 发表于 2015-11-14 11:52
不是什么案例分析
案例分析是产品本身在用户使用处的实际使用目的和过程、结果。
 楼主| 发表于 2015-12-10 13:13 | 显示全部楼层
产品及功能介绍。
发表于 2015-12-20 12:45 来自手机 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-1-14 20:26 , Processed in 0.079588 second(s), 26 queries , Gzip On.
