查看: 3002|回复: 0
美国物理声学PCI-2声发射卡
发表于 2015-10-15 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: PCI-2系统,数字化声发射研发工具
型号规格: PCI-2
生产单位: 美国物理声学公司
主要功能: PCI-2是PAC公司最新研制适用于大学等高端声发射研究用的高性能/低价位声发射卡(系统)。该系统具有18位A/D,1KHz-3MHz频率范围。是新型的声发射研究工具。该系统是对声发射特征参数/波形进行实时处理的2通道声发射系统。
数字化声发射研发工具
 PCI-2PAC公司最新研制适用于大学等高端声发射研究用的高性能/低价位声发射卡(系统)。该系统具有18A/D1KHz-3MHz频率范围。是新型的声发射研究工具。该系统是对声发射特征参数/波形进行实时处理的2通道声发射系统。
PCI-2系统的关键特色:
· 低噪音、低价格、内置波形及HIT处理器的2个声发射通道集成在一块标准的32位的PCI卡上;
· 内置的18A/D转换器和处理器更适用于低振幅、低门槛值(17dB)的设置;
· 最大信号幅度:100dB
· 动态范围:>85dB;
· 4个高通,6个低通,通过软件控制进行选择;
· 40MHz、18A/D转换器可对采样进行实时分析且具有更高的信号处理精度;
· 每个通道上声发射特性实时处理FPGA硬件进行高速信号处理;
· PCI总线和DMA技术进行高速数据传输、存储;
· PCI-2上装有声发射数据流量器,可将声发射波形不断的转向硬盘,速度可达10M个/秒;
· PCI-2板上装有2个可选参数通道,该通道有16位的A/D转换器,速度为10000个/秒;
· 并行多个FPGA处理器和ASIC IC芯片,可提供非常高的性能和更低的成本费用;
· 数字信号处理器可以达到高精度和可信度的要求。
GMT+8, 2025-1-14 20:44 , Processed in 0.081163 second(s), 24 queries , Gzip On.
