查看: 2198|回复: 0
[UDF专题] fluent关于化学反应的udf编写
发表于 2015-10-15 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
UDF的代码如下
  1. #include "udf.h"
  2. /*动力学参数常量*/
  3. #define PRE_EXP 1.8e+08 /*指前因子 单位1/s*/
  4. #define ACTIVE  1.3e+08    /*活化能 J/kmol*/
  5. #define BETA 0.0         /*温度指数*/
  6. real arrhenius_rate(real temp)
  7. {
  8.         return PRE_EXP*pow(temp,BETA)*exp(-ACTIVE/(UNIVERSAL_GAS_CONSTANT*temp));
  9. }
  10. #define CH4  0
  11. #define O2   1
  12. #define CO2  2
  13. #define H2O  3
  14. #define N2   4
  15. #define NUM_SPECS 5
  16. /*定义能量方程源项*/
  17. DEFINE_SOURCE(energy_source,c,t,dS,eqn)
  18. {
  19.         real delt_h, source;
  20.         /*下面是甲烷生成焓 单位J/kmol*/
  21.         delt_h = -7.489518e+07;
  22.         source = delt_h*(-arrhenius_rate(C_T(c,t)))*C_R(c,t)*C_YI(c,t,CH4)/16;/*计算甲烷的放热速度 单位j/(m3 s)*/
  23.         return source;
  24. }
  25. /*定义CH4组分方程源项*/
  26. DEFINE_SOURCE(ch4_source,c,t,dS,eqn)
  27. {
  28.         real source;
  29.         source = (-arrhenius_rate(C_T(c,t)))*C_R(c,t)*C_YI(c,t,CH4);/*计算甲烷的消耗速度 单位kg/(m3 s)*/
  30.         return source;
  31. }
  32. /*定义O2组分方程源项*/
  33. DEFINE_SOURCE(o2_source,c,t,dS,eqn)
  34. {
  35.         real source;
  36.         source = 2*(-arrhenius_rate(C_T(c,t)))*C_R(c,t)*C_YI(c,t,CH4);/*计算O2的消耗速度 单位kg/(m3 s)*/
  37.         return source;
  38. }
  39. /*定义CO2组分方程源项*/
  40. DEFINE_SOURCE(co2,c,t,dS,eqn)
  41. {
  42.         real source;
  43.         source = (arrhenius_rate(C_T(c,t)))*C_R(c,t)*C_YI(c,t,CH4);/*计算CO2的生成速度 单位kg/(m3 s)*/
  44.         return source;
  45. }
  46. /*定义H2O组分方程源项*/
  47. DEFINE_SOURCE(h2o,c,t,dS,eqn)
  48. {
  49.         real source;
  50.         source = 2*(arrhenius_rate(C_T(c,t)))*C_R(c,t)*C_YI(c,t,CH4);/*计算H2O的生成速度 单位kg/(m3 s)*/
  51.         return source;
  52. }
GMT+8, 2024-11-25 01:28 , Processed in 0.055051 second(s), 17 queries , Gzip On.
