查看: 2046|回复: 1
[系统可靠性] 北京国防科工委培训-可靠性基础
发表于 2015-10-13 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
可靠性基础   ---赵广燕
北京航空航天大学工程系统工程系
主要内容
可靠性概述
可靠性建模
可靠性分配
电子设备可靠性预计
故障模式影响及危害性分析
故障树分析
可靠性概述
主要内容
1. 可靠性工程
2. 可靠性基本概念
3. 可靠性参数体系
4. 可靠性工作项目及设计分析流程
可靠性工程
   可靠性:指产品在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的能力。
   可靠性工程:为达到产品的可靠性要求而开展的一系列设计、研制、生产、试验和管理工作。
   对一件产品,通常人们不仅希望它能满足某种需要,具有某种使用价值,而且希望它能“经久耐用”。
可靠性工程
   一个好的武器系统,不仅应具备良好的性能,而且应有良好的可靠性、维修性、安全性等质量特性。如一部雷达,它的作用距离、精确度、分辨率等指标都很高,但它的平均故障时间却很短,这不是一部好雷达。
   我国七十年代有些电视机,声、光指标并不低,但能正常工作的时间太短,有的MTBF只有几十小时,到80年代,由于狠抓了电视机的可靠性,现在的电视机的平均寿命已超过了100000小时。由此,产品的质量离不开可靠性。
   美国某近中程导弹,原来的MTBF仅17h,每年的维修费用为15560美元,后经改进,MTBF提高到140h,每年的维修费用降为1818美元。其可靠性提高8倍,维修费用降为原来的1/8.6。
可靠性
  是指产品在规定条件下和规定时间内,完成规定功能的能力。
  产品可靠性定义的要素是三个“规定”(“规定条件”、“规定时间”、“规定功能”)  这种能力的定量描述用概率
故障及分类
  故障:产品或产品的一部分不能或将不能完成预定功能的事件或状态。
  故障模式:故障的表现形式。
  故障机理:引起故障的物理化学变化等内在原因。
  产品的故障按其故障的规律可以分为两大类:偶然故障与渐变故障。
基本可靠性
  产品在规定的条件下,无故障的持续时间或概率。
  在没有后勤保障情况下系统工作能力的度量
  反映产品对维修人力费用和后勤保障资源的需求
  考虑所有需要维修保障的故障
  应统计所有寿命单位和所有故障
  采用冗余降低基本可靠性
  通常等于或低于任务可靠性
任务可靠性
  产品在规定的任务剖面中完成规定功能的能力。
  系统完成任务能力的度量
  只考虑引起任务失败的故障
  通过冗余提高任务可靠性
  通常高于基本可靠性
固有可靠性
  产品在设计制造过程中赋予的固有属性。
  产品的开发者可以控制
使用可靠性
  产品在实际使用中表现出的可靠性。
  除固有可靠性的影响因素外,还要考虑安装、操作使用、维修保障等方面因素的影响。
可靠性基础.zip
3.09 MB, 下载次数: 18
发表于 2015-11-18 12:19 | 显示全部楼层
下载来看看
GMT+8, 2024-12-27 22:03 , Processed in 0.152022 second(s), 27 queries , Gzip On.
