查看: 1348|回复: 4
冲击试验要求方面的问题
发表于 2015-10-12 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
“Perform the test according to IEC60068-2-27. Following 30g half sine,duration of pulse 6ms,1~3Hz, 5000 pulses each axis, 15,000 pulses total.”
上面这个要求是什么意思?
发表于 2015-10-13 08:52 | 显示全部楼层
“根据IEC60068-2-27实施试验,30g半正弦波,脉冲时间6ms,速率1~3次/秒,每轴向5000次,总共15000次”。
再清楚不过了。
 楼主| 发表于 2015-10-13 09:42 | 显示全部楼层
这是别处看到的有人提出来的问题,想了半天也没想明白
主要是这里的1~3Hz
是不是就是每秒中冲击1-3次?
发表于 2015-10-13 10:08 | 显示全部楼层
主要是这里的1~3Hz
是不是就是每秒中冲击1-3次 ...
就是每秒中冲击1-3次,这个速率不是很关键的参数,而且是在常用的范围。
 楼主| 发表于 2015-10-13 10:37 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2024-12-29 18:15 , Processed in 0.071608 second(s), 17 queries , Gzip On.
