查看: 1728|回复: 8
[结构振动] 怎么比较振动试验条件那个恶劣?
发表于 2015-10-12 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,两个振动试验标准怎么比较那个更恶劣点?本人不是搞这方面的,别人问到的,
15G,40Hz和 20G,60Hz
或者看那部分资料可以知道,求大神赐教,谢谢了!
发表于 2015-10-12 11:10 | 显示全部楼层
我的理解是这样的,这个要看你分析的对象
1. 如果是分析被测对象本身,那应该是15G,40Hz的更加恶劣一些
15G,40Hz的振动速度幅值高于20G,60Hz,所以设备自身振动能量更大一些
2. 如果是分析被测对象的链接件或者其对周围环境的影响时,应该是20G,60Hz更恶劣
应为作用力是和加速度成正比的,加速度越大,其传递的作用力越大
 楼主| 发表于 2015-10-15 09:55 | 显示全部楼层
glise 发表于 2015-10-12 11:10
我的理解是这样的,这个要看你分析的对象
多谢回复,
我能否这么理解,如果是单个部件,15G,40Hz的恶劣, 因为振动幅值大
如果是组件,则20G,60Hz 的更恶劣,加速度大冲击力大,传递的作用力大。
我说的是速度幅值,不是位移振幅  详情 回复 发表于 2015-10-15 15:12
发表于 2015-10-15 15:12 | 显示全部楼层
mogu198825 发表于 2015-10-15 09:55
多谢回复,
如果是组件,则20G,6 ...
我说的是速度幅值,不是位移振幅
 楼主| 发表于 2015-10-15 16:42 | 显示全部楼层
glise 发表于 2015-10-15 15:12
我说的是速度幅值,不是位移振幅
谢谢您的回复,我不是做振动这方面的,不太了解
这两个条件怎么比较出15G,40Hz速度幅值大的, 有相关的公式之类的吗?有劳了!
发表于 2015-10-15 18:23 | 显示全部楼层
这两个条件怎么比较出15G,40Hz速度幅值大的, 有相关的 ...
位移 y=Acos(wt)
速度 y'=-Awsin(wt)
加速度 y''=-Aw2cos(wt)
 楼主| 发表于 2015-10-16 09:27 | 显示全部楼层
coohit 发表于 2015-10-15 18:23
位移 y=Acos(wt)
速度 y'=-Awsin(wt)
加速度 y''=-Awcos(wt)
谢谢回复!
发表于 2015-11-18 16:36 | 显示全部楼层
可以理解成加速度幅值与力的大小相关(F=ma),力来源于激励,速度与能量有关(E=0.5*m*v*v),也就是本身的振动吧
发表于 2015-11-20 14:26 | 显示全部楼层
感觉上面诸大侠的讨论应该加个假设,即被测物的固有频率不在这个范围
GMT+8, 2024-11-29 00:54 , Processed in 0.058685 second(s), 18 queries , Gzip On.
