查看: 1879|回复: 1
[前处理] ICEM_CFD简明教程
发表于 2015-10-10 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
目 录
前言 -------------------------------------------- I
1 ICEM CFD概述 -------------------------------- 1
1.1 ICEM CFD简介 --------------------------------------- 1
1.2 总体工作流程 --------------------------------------- 1
1.2.1 ICEM CFD的文件类型 ------------------------ 2
1.2.2 创建或操作几何 ------------------------------ 2
1.2.3 网格创建 ---------------------------------------- 3
1.2.4 检查及编辑网格 ------------------------------ 4
1.3 ICEM CFD的用户界面 ------------------------------ 4
1.4 Blocking基础 ----------------------------------------- 5
2 二维平面模型结构网格划分 ----------------- 6
2.1学习目的 ----------------------------------------------- 6
2.2 几何模型及分块策略 ----------------------------- 6
2.3 边界命名 ---------------------------------------------- 6
2.4 自顶向下划分方式 --------------------------------- 6
2.4.1 创建2D块 -------------------------------------- 7
2.4.2 块的切割 ---------------------------------------- 7
2.4.3 块与几何的关联 ------------------------------ 8
2.4.4 设定网格尺寸 --------------------------------- 9
2.4.5 预览网格 -------------------------------------- 10
2.5 自底向上划分方式 ------------------------------- 10
2.5.1 生成原始块 ----------------------------------- 10
2.5.2 生成其它块 ----------------------------------- 11
2.5.3 关联及网格尺寸设定 ---------------------- 12
2.6 网格质量检查 ------------------------------------- 12
2.7 网格的生成 ----------------------------------------- 13
2.8 网格输出 -------------------------------------------- 14
3 三维模型结构网格划分 ---------------------- 15
3.1 学习目的 -------------------------------------------- 15
3.2 几何模型 -------------------------------------------- 15
3.3 生成块 ----------------------------------------------- 16
3.4 块的切割 -------------------------------------------- 17
3.5 块与几何的关联 ---------------------------------- 17
3.6 圆孔的处理 ----------------------------------------- 18
3.7 网格尺寸及质量检查 --------------------------- 19
4 曲面网格划分 ---------------------------------- 20
4.1 目的 -------------------------------------------------- 20
4.2 几何模型 -------------------------------------------- 20
4.3 分块策略 -------------------------------------------- 20
4.4 建立块 ----------------------------------------------- 21
4.5 块的分割及关联 ---------------------------------- 21
4.6 块的删除 -------------------------------------------- 22
4.7 设定网格尺寸及预览网格 --------------------- 22
4.8 另一种方式 ----------------------------------------- 23
5 三角形的处理方式 ---------------------------- 24
5.1 三角形Y型剖分方案 ---------------------------- 24
5.2 三棱柱Y型剖分方案 ---------------------------- 26
5.3 三角形几何体的扩展 --------------------------- 28
5.4 综合实例解析 ------------------------------------- 29
5.5 思考 -------------------------------------------------- 31
6 O型块的特殊应用----------------------------- 32
6.1 圆弧几何遇到的问题 --------------------------- 32
6.1.1 网格映射 -------------------------------------- 32
6.1.2 圆弧的映射 ----------------------------------- 33
6.1.3 铜钱的启示 ----------------------------------- 33
6.2 O型块及其变型 ----------------------------------- 34
6.3 O型块剖分实例 ----------------------------------- 34
6.3.1 圆柱相贯网格划分 ------------------------- 34
6.3.2 圆柱沟槽网格划分 ------------------------- 37
7 Edge参数 --------------------------------------- 39
7.1 参数设置对话框及各参数含义 -------------- 39
7.2 节点分布律 ----------------------------------------- 40
7.3边界层网格 ----------------------------------------- 42
7.3.1 边界层网格的一些特征 ------------------ 43
7.4 实例训练 -------------------------------------------- 43
7.4.1 分叉管网格划分 ---------------------------- 43
7.4.2 外流场实例 ----------------------------------- 48
8 块的创建 ---------------------------------------- 52
8.1 自顶向下块的构建 ------------------------------- 52
8.1.1 初始块的创建 ------------------------------- 52
8.1.2 块的切割 -------------------------------------- 53
8.1.3 顶点合并 -------------------------------------- 55
8.2 自底向上块的构建 ------------------------------- 56
8.2.1 由顶点形成块 ------------------------------- 56
8.2.2 Face的拉伸 ----------------------------------- 58
8.2.3 由2D块形成3D块 ------------------------ 59
8.3 实例分析 -------------------------------------------- 60
8.3.1 实例1:弹簧 -------------------------------- 60
8.3.2 实例2:三棱柱 ----------------------------- 63
9 块操作的应用 ---------------------------------- 67
9.1 块的编辑 -------------------------------------------- 67
9.1.1 块的合并 -------------------------------------- 67
9.1.2 O型块修改 ------------------------------------ 67
9.1.3 块类型转换 ----------------------------------- 68
9.2 块的变换 -------------------------------------------- 69
9.2.1 块的平移 -------------------------------------- 70
9.2.2 块的旋转 -------------------------------------- 70
9.2.3 块的镜像 -------------------------------------- 71
9.2.4 块的缩放 -------------------------------------- 71
9.2.5 复制周期块 ----------------------------------- 71
9.3 实例分析 -------------------------------------------- 71
9.3.1 实例1:法兰盘 ----------------------------- 71
9.3.2 实例2:机架 -------------------------------- 75
10 周期网格 -------------------------------------- 81
10.1 ICEM CFD中生成周期网格的一般步骤 --- 81
10.2 ICEM CFD中周期网格生成按钮解释 ------ 81
10.3 实例分析 ------------------------------------------ 82
10.3.1 实例1:结构周期网格 ----------------- 82
10.3.2 实例2:非结构周期网格 -------------- 87
11 几何创建及修改------------------------------ 89
11.1 基本几何创建 ------------------------------------ 89
11.1.1 点的创建 ------------------------------------ 89
11.1.2 线的创建 ------------------------------------ 91
11.1.3 面的创建 ------------------------------------ 93
11.2 几何修改 ------------------------------------------ 93
11.2.1 几何拓扑构建 ------------------------------ 93
11.2.2 特征修补 ------------------------------------ 93
12 构建辅助几何 -------------------------------- 94
13 非结构网格划分 ----------------------------- 95
13.1 非结构网格的一些概念 ----------------------- 95
13.2 非结构网格划分一般流程 ------------------- 95
13.3 ICEM CFD划分非结构网格 ------------------- 95
14 混合网格与多区域 -------------------------- 96
11.1 一些概念 ------------------------------------------ 96
15 网格编辑 -------------------------------------- 97
16 综合实例 -------------------------------------- 98
16.1 实例1:子弹外流场 --------------------------- 98
ICEM_CFD简明教程.pdf
3.65 MB, 下载次数: 15
发表于 2015-10-12 09:19 | 显示全部楼层
不错的入门资料,谢谢分享
GMT+8, 2024-11-28 19:51 , Processed in 0.070153 second(s), 26 queries , Gzip On.
