查看: 2763|回复: 4
[综合] 广义线性调频小波
发表于 2015-9-28 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
时频变换算法对于理解时域信号,提取其时频特征具有很大的帮助。比如,经典的STFT,WT,WVD等。但是,这些方法在处理调频信号时,总是捉襟见肘。然而调频信号,在工程中又会经常碰到,如旋转机械变速,轴承故障等,都会引起频率变化。最近,MSSP有篇论文是关于如何处理调频信号的,叫“General linear chirplet transform”。有兴趣的同学,可以关注下。它相对于一些传统方法,还是有一定优势的。如,可以很好地分析多分量调频信号,允许信号重构,对噪声不是很敏感等等。
但也要承认,这个方法是存在一些缺点的。
论文地址
http://www.sciencedirect.com/sci ... i/S0888327015003994
同时,作者还提供了源代码,可供下载试用。
http://www.mathworks.com/matlabc ... -chirplet-transform
发表于 2015-10-23 13:53 | 显示全部楼层
LZ,您好!请问您有双树复小波变换的MATLAB代码么?谢谢!!!
http://www.pudn.com/downloads55/sourcecode/graph/detail194148.html  详情 回复 发表于 2015-10-23 14:09
 楼主| 发表于 2015-10-23 14:09 | 显示全部楼层
http://www.pudn.com/downloads55/ ... h/detail194148.html
发表于 2016-11-2 04:49 | 显示全部楼层
看到楼主在MSSP上发表的文章了,该杂志应该算是故障诊断领域顶级期刊了。我最近也是在接触时频分析方面的算法,有很多不懂的地方,还请多多指教。现在遇到一个问题是:楼主提供的example中的采样率大都为100.当我调高采样率时,matlab就会报错,是什么原因呢?
发表于 2016-11-2 08:47 | 显示全部楼层
结合自身实际  做相应修改
GMT+8, 2024-12-29 04:17 , Processed in 0.118710 second(s), 22 queries , Gzip On.
