查看: 1503|回复: 2
[塑性力学] 塑性和塑性变形抗力抗力是什么关系?
发表于 2015-9-26 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是塑性变形抗力越大,材料的塑性就低,反之,塑性变形抗力曰,材料的塑性就高?
发表于 2015-9-28 09:00 | 显示全部楼层
变形抗力和塑性是两个不同的慨念,塑性反映材料变形的能力,变形抗力则反应材料变形的难易程度。你上面的那句话是不成立的,例如奥氏体不锈钢在室温下可以经受很大的变形而不破坏,既这种钢具有很高的塑性,但是使它变形却需要很大的压力,即同时它有很高的变形抗力。可见,塑性和变形抗力是两个独立的指标。
所谓塑性,是指固体材料在外力作用下发生永久变形而又不破坏其完整性的能力。为了衡量金属塑性的高低,需要一种数量上的指标来表示,称塑性指标。塑性指标是以金属材料开始破坏时的塑性变形量来表示。
塑性加工时,使金属发生塑性变形的外力,称为变形力。金属抵抗变形之力,称为变形抗力。变形抗力和变形力数值相等,方向相反,一般用平均单位面积变形力表示其大小。当压缩变形时,变形抗力即是作用于施压工具表面的单位面积压力,故亦称单位流动压力。
 楼主| 发表于 2015-9-29 10:14 | 显示全部楼层
谢谢,解释的很详细!
GMT+8, 2024-12-1 18:38 , Processed in 0.058772 second(s), 21 queries , Gzip On.
