查看: 2040|回复: 4
[编程技巧] 一个二元函数的拟合问题
发表于 2015-9-25 22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知函数z=f(x,y)
现在数据:
y=3时
x: -8 -4 0 4 8
z: 1.3 2.4 3.5 4.8 6.5
x=0时
y: 1 2 3 4 5
z:  8.8 6.1 3.5  2.4 1.0
请问该如何拟合?
发表于 2015-9-28 08:02 | 显示全部楼层
可以考虑先做插值,然后在拟合,误差可能大点
 楼主| 发表于 2015-9-30 08:08 | 显示全部楼层
除了这种方法还有其它好的方法吗?
发表于 2015-9-30 09:02 | 显示全部楼层
Posion 发表于 2015-9-30 08:08
除了这种方法还有其它好的方法吗?
从拟合的角度好像只能这样了
如果你知道表达式的话,增加数据应该能够提高拟合的效果
 楼主| 发表于 2015-10-5 18:05 | 显示全部楼层
happy 发表于 2015-9-30 09:02
从拟合的角度好像只能这样了
谢谢回复
GMT+8, 2024-12-29 04:46 , Processed in 0.089464 second(s), 17 queries , Gzip On.
