查看: 10262|回复: 3
[后处理] tecplot如何绘制涡量图
发表于 2015-9-24 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluent计算并输出涡量后,如何用tecplot绘制涡量图?
发表于 2015-9-30 10:00 | 显示全部楼层
如果是标量图的话fluent自己就有相关的功能,没必要转到tecplot中处理
contours of——velocity...——vorticity magnitude
 楼主| 发表于 2015-10-25 19:46 | 显示全部楼层
contours of——velocity...——vor ...
如果想画涡量矢量图呢?
已知三维流场的速度场和压力场,欲显示涡量场,可在tecplot进行后处理时实现。 1. for 涡线: 首先确定我先的定义,类似于流线,涡线上每点的切线方向 都与该处涡的方向一致。所以,用涡量代替速度画图,就可  详情 回复 发表于 2015-10-26 22:11
发表于 2015-10-26 22:11 | 显示全部楼层
icem2005 发表于 2015-10-25 19:46
如果想画涡量矢量图呢?
1. for 涡线:
首先确定我先的定义,类似于流线,涡线上每点的切线方向 都与该处涡的方向一致。所以,用涡量代替速度画图,就可以了啊。
然后说到tecplot 求涡量。假定你的流场u v w表示三个方向的速度,涡量(wx,wy,wz)可以在tecplot的data->alter->specify equation里面用如下:
{wx}=ddy({w})-ddz({v})
{wy}=ddz({u})-ddx({w})
{wz}=ddx({v})-ddy({u})
自己根据定义检查上述公式正确与否。然后点击画流线的图标,在choose the vector variables 里面选择wx,wy,wz。最后,你就可以像画流线一样画你的涡线了。
2. for 涡量等值线:
引用楼上所言“在tecplot的data->alter->specify equation里面用如下:
自己根据定义检查上述公式正确与否。然后点击画流线的图标,在choose the vector variables 里面选择wx,wy,wz。最后,你就可以像画流线一样画你的涡线了。”
第一步,搜一下tecplot公式编辑规则,网上到处有;
第二步,在tecplot的data->alter->specify equation里面用如下:
这三个是随便一本流体力学书都会提到的涡量计算公式,其中u,v,w分别为三个方向速度,你看了第一步中公式编辑规则就知道,他们的变量符号大概是V5,V6,V7,将V5,V6,V7替代u,v,w带入上三式;
第三步,点击计算,如果网格很多,可能要计算很久。计算完,你就可以向显示速度压力等常规变量一样显示涡量了。
3. 按以上的方法,只能显示xyz三个方向的涡量,能不能三个方向的涡量合在一起?
由三个方向速度分量可以得到总速度,总涡量获得方式一样,没有想象的那么不同。
GMT+8, 2025-3-13 11:29 , Processed in 0.069630 second(s), 23 queries , Gzip On.
