查看: 1194|回复: 1
IMV原装VM-101旋转机械故障诊断小型模拟振动台
发表于 2015-9-15 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本IMV原装生产,VM-101旋转机械故障诊断小型模拟振动台,非常适合大专院校进行振动测试和故障诊断方面的教学用途。
概要
VM-101可以模拟出旋转机械的正常状态和异常状态,并将其进行测量比较,通过振动等级、频率分析对设备进行诊断,适用于学习设备诊断技术的教育机构。
1.产生振动现象
 不对中
 失衡
 松动
 齿轮磨损(刮伤)
 轴承缺损
2.一般规格
 265W*350L*275H
 约20kg
 0~1.410rmp
 AC100V 50/60Hz
组成结构图:
 轴承规格
型      号:1302(NSK)
滚动体直径:6.35mm
滚动体个数:10个
节距直径  :27.6mm
接触角    :9°00π
 齿轮规格
齿轮A:齿数56(正常、固定)
齿轮B:齿数90(有齿轮缺损)
齿轮C:齿数90(正常)
发表于 2015-9-18 18:34 | 显示全部楼层
这个试验台能够模拟一些什么故障?
GMT+8, 2024-12-29 17:21 , Processed in 0.084622 second(s), 17 queries , Gzip On.
