查看: 1855|回复: 13
[结构力学] 什么是状态空间模型?
发表于 2015-9-8 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
能给说明一下什么是状态空间模型,主要什么用途吗?
发表于 2015-9-9 07:56 | 显示全部楼层
动态(亦称动力学)系统的“状态”这个词的字面意思就是指系统过去、现在将来的运动状况。
定义动态系统的状态,是指能够完全描述系统时间域动态行为的一个最小变量组。
该变量组的每个变量称为状态变量。
该最小变量组中状态变量的个数称为系统的阶数。
“状态”定义的三要素
完全描述:即给定描述状态的变量组在初始时刻(t=t0)的值和初始时刻后(tt0)的输入,则系统在任何瞬时(tt0)的行为,即系统的状态,就可完全且唯一的确定。
最小变量组:即描述系统状态的变量组的各分量是相互独立的。
如果减少变量,描述不全。
如果增加则一定存在线性相关的变量,冗余的变量,毫无必要。
状态变量是描述系统内部动态特性行为的变量。
它可以是能直接测量或观测的量,也可以是不能直接测量或观测的量;
可以是物理的,甚至可以是非物理的,没有实际物理量与之直接相对应的抽象的数学变量。
状态变量是能够完全描述系统内部动态特性行为的变量。
而输出变量是仅仅描述在系统分析和综合(滤波、优化与控制等)时所关心的系统外在表现的动态特性,并非系统的全部动态特性。
因此,状态变量比输出变量更能全面反映系统的内在变化规律。
可以说输出变量仅仅是状态变量的外部表现,是状态变量的输出空间的投影,一个子集。
状态变量选取的特点:
状态变量的选取具有非唯一性:即可用某一组,也可用另一组数目最少的变量。
状态变量个数的选取具有唯一性:
要注意的是状态变量虽然具有非唯一性,但不是所有的变量都可以作为状态变量。例如:纯电阻电路就没有状态变量,因为在这类电路的元件上,任意时间的电流、电压仅取决于该时刻的激励,其形成是一个瞬时的作用,元件过去的历史(初始条件)对确定电路中任意元件上的响应是无关的,输入输出之间仅是一般的代数关系,这种系统属于瞬时(无记忆)系统,所以这种系统就不能用状态变量法来分析。因此,选状态变量的条件是:各状态变量间不能用代数方法互求,且其数目对于给定系统是确定的。
 楼主| 发表于 2015-9-9 11:46 | 显示全部楼层
通俗一点该怎么理解啊
发表于 2015-9-9 16:23 | 显示全部楼层
我的理解状态方程是将一个复杂的高阶微分方程,通过变换简化成一阶微分方程组。
是简化分析的一种手段。过程如下。
发表于 2015-9-10 08:32 | 显示全部楼层
同意楼上的意见.
一般情况下我们是在位形空间(笛卡儿坐标等)中建立动力学模型
此时建立的模型通常是高阶微分方程,因此分析求解相对而言要困难一些
因此在数学上可以采用降阶手段进行处理,处理后一般由位移,速度等广义坐标来表征气动力学模型
而这些广义坐标所形成的空间即为状态空间.
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-9-15 11:42 | 显示全部楼层
看的我稀里糊涂
发表于 2015-9-15 21:16 | 显示全部楼层
请看看教科书。
我的理解,这是一种解决高阶微分方程的方法。
发表于 2015-9-16 08:43 | 显示全部楼层
wanyeqing2003 发表于 2015-9-15 21:16
请看看教科书。
应该没有这么简单,一般书上讲到状态空间的作用时,表述如下:
“状态空间表示法提供一种方便简捷的方法来针对多输入、多输出的系统进行分析并建立模型。一般频域的系统处理方式需限制在常系数,启始条件为0的系统。而状态空间表示法对系统的系数及启始条件没有限制。”
个人也不太了解是什么含义,不知道是否有人清楚
发表于 2015-9-16 14:41 | 显示全部楼层
“状态空间表示法提供一种方便简捷的方法 ...
你说有道理。
对于线性定常系统状态方程的简单形式:
x'=Ax+Bu,  y=Cx+Du
式中A为系统矩阵,B为输入矩阵,C为输出矩阵,D为直接传递矩阵。
所谓输出,输入应该是这样定义的吧。
发表于 2015-9-17 21:06 | 显示全部楼层
wanyeqing2003 发表于 2015-9-16 14:41
你说有道理。
对于线性定常系统状态方程的简单形式:
x'=Ax+Bu,  y=Cx+Du
输入输出矩阵是什么意思?
发表于 2015-9-17 22:02 | 显示全部楼层
Agoni 发表于 2015-9-17 21:06
输入输出矩阵是什么意思?
这是控制理论的概念。需要针对具体实例介绍。
发表于 2015-9-21 09:28 | 显示全部楼层
谢谢您的解释,等用到再去体会吧,呵呵
发表于 2015-9-21 22:12 | 显示全部楼层
Agoni 发表于 2015-9-21 09:28
谢谢您的解释,等用到再去体会吧,呵呵
欢迎交流,共同学习。
发表于 2015-10-13 08:02 | 显示全部楼层
你说有道理。
对于线性定常系统状态方程的简单形式:
x'=Ax+Bu,  y=Cx+Du
不愧是教授,赞一个
GMT+8, 2024-12-3 11:14 , Processed in 0.085413 second(s), 26 queries , Gzip On.
