查看: 1368|回复: 7
[Virtual.Lab] [Acoustics] update fluid DOF后报错,cannot start the synoise process!
发表于 2015-9-8 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用VL12的间接边界元法计算振动噪声的时候,在进行到update fluid DOF constrains 后出现了错误,提示cannot start the synoise process,我怀疑是不是程序安装的有问题,有木有人遇到过同样的问题,不知道是怎么解决的?
 楼主| 发表于 2015-9-8 19:12 | 显示全部楼层
错误提示信息如图所示
错误提示1
错误提示1
错误提示2
错误提示2
发表于 2015-9-9 18:34 | 显示全部楼层
如果确认你防火墙都关掉了的,你找个简单的模型试一下,看能不能计算。如果可以,那软件就没什么问题,可能就是你设置或者其它问题了。
 楼主| 发表于 2015-9-9 20:09 | 显示全部楼层
superxjw 发表于 2015-9-9 18:34
如果确认你防火墙都关掉了的,你找个简单的模型试一下,看能不能计算。如果可以,那软件就没什么问题,可能 ...
嗯,好的,我试一下
你们不仅要学习阿伟的方法,还要学习这种精神!多试试才行,没有一成不变的答案,也没有一模一样的问题。  发表于 2015-9-22 18:59
 楼主| 发表于 2015-9-18 21:42 | 显示全部楼层
拿以前算过的算例算了一下,能通过,排除软件问题。后加大内存,现在以前出问题的那地方已经算过去了。
估计是因为网格太多,计算规模太大导致内存不足。采取的方法是缩减网格+加大内存的办法,算法由原来的out-of-core自动变为了in-core,目前运算正常。
发表于 2015-9-21 23:41 | 显示全部楼层
out of core 就会慢的要死
GMT+8, 2025-1-10 17:17 , Processed in 0.164168 second(s), 22 queries , Gzip On.
