查看: 1753|回复: 12
[Virtual.Lab] V13里多孔吸声材料属性设置
发表于 2015-9-1 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
V13里需要先设置多孔材料,然后通过属性来赋值吗?
V13前版本都是直接定义吸声材料属性。
发表于 2015-9-5 13:24 | 显示全部楼层
好像12就是这样了,有过帖子
发表于 2015-9-6 22:22 | 显示全部楼层
如果你确定是要用多孔材料模型,那从VL12开始,已经增加了好几种了。(原来版本的VL里面只有毕奥模型,后来VL里面已经增加很多了。)
 楼主| 发表于 2015-9-8 12:50 | 显示全部楼层
fluid,geometric,elastic又是分别定义的什么?
没有资料解释这些。
发表于 2015-9-11 18:33 | 显示全部楼层
没有资料解释这些。
就是定义对应材料模型的参数,流体参数,多孔结构几何参数以及物理的参数,这写英文翻译出来就是了,网上很多介绍的
发表于 2015-9-15 17:02 | 显示全部楼层
VL13  安装还要升级相应的catia吗?
发表于 2015-11-19 10:34 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2015-9-11 18:33
就是定义对应材料模型的参数,流体参数,多孔结构几何参数以及物理的参数,这写英文翻译出来就是了,网上 ...
请问定义多孔吸声材料时,这些参数如何选择?
发表于 2015-11-19 15:17 | 显示全部楼层
参数肯定是根据选择的不同的材料而不一样的,看你用的什么材料
发表于 2015-11-19 17:58 | 显示全部楼层
主要是不理解每个参数对计算结果的影响。请问你有相关资料介绍这里每一项参数代表的含义吗?
发表于 2015-11-20 15:38 | 显示全部楼层
帮助文档
发表于 2015-11-20 18:09 | 显示全部楼层
帮助文档里面还是老版本的解释,你能把新版的截个图给我吗?谢谢,qq1370924949
发表于 2015-11-23 23:58 | 显示全部楼层
阿伟版主的书中有解释,可以翻翻看看
发表于 2015-11-24 00:03 | 显示全部楼层
另外这是mxlzhenzhu版主的总结
http://forum.vibunion.com/forum. ... 7%CF%B0%D7%CA%C1%CF
GMT+8, 2025-1-10 16:43 , Processed in 0.090223 second(s), 22 queries , Gzip On.
