查看: 2870|回复: 6
求救:matlab中的to file
发表于 2006-5-17 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用matlab中的to file 采集数据,得到一个矩阵,谁知道怎样用这个矩阵绘图?谢了!
发表于 2006-5-18 09:31 | 显示全部楼层
load载入<BR>plot
 楼主| 发表于 2006-5-18 16:47 | 显示全部楼层
回复:(cyberdstar)load载入plot
谢谢对小弟的关心,还有就是得到的矩阵的步长设置是怎样的你知道吗?
发表于 2006-5-18 17:54 | 显示全部楼层
<P>矩阵步长,你说的什么意思 是列或行 减前面的列或行吗<br>是的话<br>看一下<br>diff 帮助<br>其实matlab有一个阵列编辑器,可用它上面工具画图,作数据处理</P>
[此贴子已经被作者于2006-5-18 17:56:35编辑过]
 楼主| 发表于 2006-5-19 09:00 | 显示全部楼层
回复:(cyberdstar)矩阵步长,你说的什么意思 是列或...
我的意思是我要采集的数据时间很长,但是矩阵中显示的时间只有0-2秒,不知道怎样修改参数。毕业设计中,挺郁闷的。
发表于 2006-5-19 11:48 | 显示全部楼层
回复:(亦谐)回复:(cyberdstar)矩阵步长,你说的...
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>亦谐</I>在2006-5-19 9:00:36的发言:</B><br>我的意思是我要采集的数据时间很长,但是矩阵中显示的时间只有0-2秒,不知道怎样修改参数。毕业设计中,挺郁闷的。</DIV>
<P>to file输出值第一行是仿真时间,其他是你要输出的值<br>实际上时间步长可设置,可在仿真参数设置中设置,mdl文件菜单siuliation/configuration pa....中设置 <br></P>
[此贴子已经被作者于2006-5-19 11:49:50编辑过]
 楼主| 发表于 2006-5-19 15:11 | 显示全部楼层
谢谢了
非常感谢!
GMT+8, 2025-2-20 22:30 , Processed in 0.176168 second(s), 17 queries , Gzip On.
