查看: 2621|回复: 14
[健康监测] 振动波形上下偏振
发表于 2015-8-25 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
下偏振
下偏振
振动波形上、下偏振产生的原因是什么,能说明什么故障?
发表于 2015-8-26 08:29 | 显示全部楼层
你测的什么设备,什么方向?
用的什么传感器,
测的什么参数?
发表于 2015-8-26 20:16 | 显示全部楼层
这图坐标都没有单位……
 楼主| 发表于 2015-9-1 09:18 | 显示全部楼层
mriook 发表于 2015-8-26 08:29
你测的什么设备,什么方向?
用的什么传感器,
测的什么参数?
风力发电机组轴承振动,水平垂直都有这个现象,用的加速度传感器。
xzzhangfei 发表于 2015-8-26 20:16
这图坐标都没有单位……
测量的是加速度,m/s2
发表于 2015-9-1 16:49 | 显示全部楼层
什么?加速度m/s2 振动范围是-4--2?请把图谱的横纵坐标的单位弄清楚。再说了加速度传感器诊断主轴承本来就不准,图谱少的话根本没办法判断。
发表于 2015-9-2 08:35 | 显示全部楼层
几个米每秒方的振动还是正常的吧
谁说加速度传感器诊断主轴不准?
这种加速度波形,说明设备受力的不均匀,往远离传感器那个方向受到更大的冲击力,你可以根据设备的情况想想可能是什么原因。
垂直方向是正的大还是负的大?横坐标是毫秒吗?
应该是轴承有问题了,每次波动的周期算出来,对比一下主轴轴承的故障频率
发表于 2015-9-2 09:39 | 显示全部楼层
mriook 发表于 2015-9-2 08:35
几个米每秒方的振动还是正常的吧
谁说加速度传感器诊断主轴不准?
这种加速度波形,说明设备受力的不均匀 ...
他这个轴承是风力发电的主轴,风电的主轴转速不会超过0.3HZ,我们平常测主轴的加速度一般是0.02--0.06m/s2左右,主轴加速度不可能几个米每秒方。再说加速度传感器高频还行,想转速这么低的主轴确实不太准。
发表于 2015-9-4 10:43 | 显示全部楼层
tieyue 发表于 2015-9-2 09:39
他这个轴承是风力发电的主轴,风电的主轴转速不会超过0.3HZ,我们平常测主轴的加速度一般是0.02--0.06m/s2 ...
压电的一般0.5Hz以上,其它类型的传感器可以测超低频,貌似电容可以。
发表于 2015-9-8 08:40 | 显示全部楼层
1.建议使用位移传感器或低频传感器。
2.如果只有加速度传感器,要确保转速保持在10rpm/min,而且数据库的分辨率和采集时长要注意。
发表于 2015-9-10 09:54 | 显示全部楼层
wzs121311 发表于 2015-9-8 08:40
1.建议使用位移传感器或低频传感器。
2.如果只有加速度传感器,要确保转速保持在10rpm/min,而且数据库的 ...
为什么要确保转速在10rpm/min?有什么依据吗?
发表于 2015-9-11 08:53 | 显示全部楼层
风电主轴转速本来就低,当然测量的时候越高越好
即使用低频加速度传感器,可以测到0.1hz,受仪器的限值,对0.3hz的数据也很难测准看清
但不能说加速度传感器测的信号就没意义,转频是几秒为周期的低频信号,但轴承频率和冲击就是高频信号,而且像楼主这种冲击,已经测到了,就不能再说他没用了,就要分析原因。下图是一个加速度传感器测的主轴轴承外环故障的波形和频谱,峰值大概0.8m/s2. 外环故障频率3.7hz,当然,转频基本没有。
发表于 2016-1-29 22:11 | 显示全部楼层
怀疑传感器故障。
怀疑传感器故障。
发表于 2016-1-30 19:34 来自手机 | 显示全部楼层
这么低的转速 用加速度不太好吧
GMT+8, 2025-1-17 09:18 , Processed in 0.077102 second(s), 21 queries , Gzip On.
