返回列表 发新帖
楼主: 修途散人
[案例分析] 电机单试水平振动大
 楼主| 发表于 2015-8-20 09:34 | 显示全部楼层
xyg9154 发表于 2015-8-18 14:27
图片电机是箱式基础,上面还有支撑,问题可能大些,建议改成混凝土整体浇铸式的!好像有些腐蚀啦!
基础如果整改的话情况肯定有所好转,但振动大会是这个原因吗,不太好确定。测量电机与基础连接处垂直方向的振动烈度不大,四脚各方向的振动情况差别不大,软脚可以排除。
发表于 2015-8-20 11:47 | 显示全部楼层
肯定是100HZ线频造成的故障,可能通过突然断电方法验证,如果振动突然消失,可确定是电气原因,就要查下定子或电机上的联结部件是否有松动,如果松动同样可以产生100HZ振动频率,我们电机冷却器松动时产生了很大的100HZ振动频率!
发表于 2015-8-20 13:38 | 显示全部楼层
基础刚度不够应该是主要问题,因为两台设备都有类似的现象,设备本身应该问题不大。个人建议,供参考
发表于 2015-8-20 21:40 | 显示全部楼层
可以录一下切断电源后的电机的信号判断电机的问题
发表于 2015-8-21 07:53 | 显示全部楼层
如果两台情况一样,就要着重检查两台可能存在的共性问题。
发表于 2015-8-24 10:03 | 显示全部楼层
我也遇到过这种故障类型其电机转子存在的问题较大。我因看不到您的故障频谱图,结合上述网友的解答,建议您再从两方面分析;1、在速度或加速度谱中2000hz左右看是否存在转子条通过频率及其转频或电源频率边带(边带不同故障类型不同)。2、看时域波形中是否存在电源频率冲击。
发表于 2015-8-28 16:02 | 显示全部楼层
按你讲述的如断开联轴器,电机振动还大,应该确定是电动机问题。主要看下是否动不平衡造成,1倍、2倍、3倍频各占多少振动成分。之前处理过几台断开联轴器振动还大的问题,全是因动平衡造成,从转子上配重后运行正常。 电机.jpg
发表于 2015-8-30 22:56 | 显示全部楼层
修途散人 发表于 2015-8-20 09:34
基础如果整改的话情况肯定有所好转,但振动大会是这个原因吗,不太好确定。测量电机与基础连接处垂直方向 ...
不平衡的可能性不大。2倍频和4倍频大,而且水平为主。一般跟支撑,轴瓦有关。看你图片支撑存在刚性不足的问题。应该从开机以来,就有类似问题。加固基础刚度是一个方向。但不一定就是紧螺栓。有时候送一个螺栓反而振动下降。
发表于 2015-10-7 14:57 | 显示全部楼层
电机独立振动值运行超标,说明电机本身有问题,松开地角运行看振动值是否超标。
发表于 2015-10-9 15:52 | 显示全部楼层
不知道电机振动问题解决了吗?若已解决,建议和大家分享一下,将不胜感激!
从电机照片上看,该电机应该属于老的品牌电机,鉴于A、B两台振型相似及频谱中1倍频成分很小的情况看,电机基础共振的可能性较大,建议将单独运行的电机地脚螺栓松一下看看振型是否有改善,或用钢板把电机的四个支撑脚连接补强,应该有较为满意的结果。
发表于 2015-10-11 22:29 | 显示全部楼层
频谱显示应该是电机的电气的问题,转子与定子间的间隙不匀,或者是由于电机存在软脚问题,在四个地脚螺栓加锁后,电机外壳出现变形导致转子与定子间的间隙不匀。
发表于 2015-10-12 09:10 | 显示全部楼层
电机地脚螺栓全松了再转次看看
发表于 2015-10-12 09:18 | 显示全部楼层
100HZ及其二倍频,应该是电气问题,可通过断电瞬间的振动值进行初步判断。
发表于 2015-10-12 16:33 | 显示全部楼层
可能是跑外圈,轴承温度高不高
GMT+8, 2025-1-21 11:19 , Processed in 0.089617 second(s), 20 queries , Gzip On.
