查看: 2024|回复: 6
[结构振动] 瞬态分析中模态叠加法和完全法差别很大是怎么回事?
发表于 2015-8-12 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在调试ANSYS瞬态分析方法,分别使用完全法、子结构法和模态叠加法进行计算,其中完全法和子结构法得到的结果基本一致,但是模态叠加法得出的结果却相差很大,这是什么原因呢?
下面是我的命令流,
完全法:
/SOLU
ANTYPE,TRANS
!CNVTOL,U,0.1                !!!CONVERGENCE CONTROL
ALLSEL,ALL
TIME,0.001
ACEL,0,0,0
*DO,I,2,NUM,1
KBC,1                                       !线性递增载荷(KBC,0为阶跃载荷)
AUTOTS,ON                             !打开自动时间步
!ALPHAD,ALP
!BETAD,BET
  ACEL,ACC_X(I,1),ACC_Y(I,1),ACC_Z(I,1)
  TIME,TIME(I,1)
  SOLVE
*ENDDO
SAVE
FINISH
模态叠加法:
/SOLU
/OUT,MODE,TXT
ANTYPE,MODAL
MSAVE,0
EQSLV,SPAR
MODOPY,LANB,20,0.1,10000,,OFF
MXPAND,20,0.1,10000,YES
ALLSEL
SOLVE
/OUT
FINISH
/SOLU
ANTYPE,TRANS
TIMINT,ON
TRNOPT,MSUP,20, , ,0
NUMEXP,all
OUTRES,ALL,ALL
LUMPM,0
ALLSEL
KBC,0
NSUB,1
ACEL,0,0,0
TIMEEND=10
*DO,IJ,2,TIMEEND,1
  KBC,0
  NSUB,1
  ACEL,ACC_X(IJ,1),ACC_Y(IJ,1),ACC_Z(IJ,1)
  TIME,TIME(IJ,1)
  SOLVE
*ENDDO
FINISH
/SOLU
EXPASS,ON
NUMEXP,all
OUTRES,all,all
SOLVE
FINISH
完全法的结果:
完全法响应结果
完全法响应结果
模态叠加法的结果:
发表于 2015-8-15 20:12 | 显示全部楼层
增加模态叠加法的模态阶数试试?
 楼主| 发表于 2015-8-16 09:27 | 显示全部楼层
Rainyboy 发表于 2015-8-15 20:12
增加模态叠加法的模态阶数试试?
跟模态阶数关系不大。我昨晚仔细想过,我的模型中使用combin14添加阻尼单元,在模态分析和模态叠加计算时,ANSYS将阻尼忽略了。
发表于 2015-8-16 09:45 | 显示全部楼层
玉林 发表于 2015-8-16 09:27
跟模态阶数关系不大。我昨晚仔细想过,我的模型中使用combin14添加阻尼单元,在模态分析和模态叠加计算时 ...
个人以为若可以认证下似乎更能确认
譬如阻尼设很小,看看计算结果是否就较接近
 楼主| 发表于 2015-8-16 10:02 | 显示全部楼层
ChaChing 发表于 2015-8-16 09:45
个人以为若可以认证下似乎更能确认
这个我已经测试过,将combin14的阻尼设置为零,则完全法和模态叠加法得出的结果一致。
赞成: 5.0
赞成: 5
  发表于 2015-8-16 10:05
发表于 2015-8-16 22:55 | 显示全部楼层
这个分析起来很困难哦
GMT+8, 2025-4-7 01:34 , Processed in 0.129586 second(s), 28 queries , Gzip On.
