查看: 4723|回复: 1
[前后处理] 用工作平面无法对体进行切分,可能是什么原因
发表于 2015-8-4 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
当将工作平面移动到指定位置是,采用命令流VSBW,ALL 对实体进行切分,并不能切分成功,,
查询错误文件提示:Topological degeneracy detected for VSBW command.  Try modifying geometry slightly or loosening the tolerance (BTOL command).  If BTOL  is relaxed, be sure to change the tolerance back to the default after operation.
也试着用BTOL命令进行调试,无果,,求ANSYS大神支招
发表于 2015-8-8 21:10 | 显示全部楼层
  体积的形状过于复杂,比如由很多小面围成的体积,或有多个狭长的尖角的情况,等。
  可以放松 (加大) 布尔操作的公差试试。或者不要一起切割,而是分为几部分分别切割,因为一般不会所有的体积都不能切割。。
GMT+8, 2025-1-17 02:10 , Processed in 0.062771 second(s), 18 queries , Gzip On.
