查看: 2182|回复: 9
[Virtual.Lab] 频率为0点表示的意义
发表于 2015-7-31 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
在Virtual.lab中计算声学响应时,只能从1Hz开始计算,为什么不能从0Hz开始呢?这个0Hz对应的倒底是什么物理意义?fft变换中存在一个直流分量,它在实际物理中表达的是什么?
谢谢!
发表于 2015-7-31 19:04 | 显示全部楼层
   系统能够产生振动的必要条件就是能够在平衡位置往复运动,0频以为着不满足产生振动的必要条件,也就是不属于振动问题范畴. . . .
    什么问题都要从物理上思考就有可能找到解释. . .
发表于 2015-7-31 21:58 | 显示全部楼层
静态,频率不发生变化。
发表于 2015-8-2 10:41 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2015-7-31 21:58
静态,频率不发生变化。
    不一定是静态,匀速运动也是可以的 . ..
发表于 2015-8-7 22:15 | 显示全部楼层
0分量是均值或是直流分量,数字积分时,可能会得到无穷大值。
 楼主| 发表于 2015-8-8 18:45 | 显示全部楼层
欧阳中华 发表于 2015-7-31 19:04
   系统能够产生振动的必要条件就是能够在平衡位置往复运动,0频以为着不满足产生振动的必要条件,也就 ...
谢谢,这种理解确实有效
 楼主| 发表于 2015-8-8 18:47 | 显示全部楼层
谢谢,只是,如果采用matlab进行ifft变换,对应于0频成分,应该如何设定它的值?是直接写一个无穷大的值,还是设定任意值,或者直接设定为0?
发表于 2015-8-8 20:14 | 显示全部楼层
ml_tang1989 发表于 2015-8-8 18:47
谢谢,只是,如果采用matlab进行ifft变换,对应于0频成分,应该如何设定它的值?是直接写一个无穷大的值 ...
对于振动加速度信号,应该是零均值,也就0频率频谱为零。
实际测试时,应为温度影响,电信号干扰等因素,可能会有信号的偏移,可以通过预处理消除。
如果加速度均值不为零,就可能出现振动速度和位移趋于无穷大,这种现象难以见到。
 楼主| 发表于 2015-8-24 13:53 | 显示全部楼层
实际测试时,应为温度影响,电信号干扰等因素 ...
谢谢你,总算明白为何matlab编程时ifft变换0频处值为0了
GMT+8, 2025-1-10 16:59 , Processed in 0.065762 second(s), 17 queries , Gzip On.
