查看: 1887|回复: 10
[其他相关] 模态坐标变换法中的模态之间正交性
发表于 2015-7-20 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
模态坐标变换法中的模态之间正交,这是什么意思啊
发表于 2015-7-20 17:20 | 显示全部楼层
正交性简单说就是相互独立,互不相关,你中没有我,我中也不包含你。如果配置一个特定的(正弦)激振力的分布,可以单独激励起其中任一个模态,而其它模态的响应都是另!举个简单易懂的例子,即使一个复杂的对称结构,比如飞机结构,其对称模态和反对称模态之间容易理解正交性,加对称激振力只能引起对称模态,反对称模态也是。
 楼主| 发表于 2015-7-20 17:56 | 显示全部楼层
请问数学表达式有什么特点呢
发表于 2015-7-20 19:21 | 显示全部楼层
大概是 ∑mab=0; m是质量,a,b为各模态值。如果力的分布模拟 ma 则 b 模态的响应=0。
 楼主| 发表于 2015-7-21 10:00 | 显示全部楼层
还是不懂 请大神详细叙之
 楼主| 发表于 2015-7-21 10:02 | 显示全部楼层
质量,刚度,阻尼矩阵都与阵型正交吧
发表于 2015-7-21 10:25 | 显示全部楼层
mzbys 发表于 2015-7-21 10:02
质量,刚度,阻尼矩阵都与阵型正交吧
振型互相正交。论坛不能代替教科书。质量是对角阵,跟什么正交?
 楼主| 发表于 2015-7-21 10:44 | 显示全部楼层
好吧 我去看看书吧
发表于 2015-7-22 17:43 | 显示全部楼层
2楼4楼的解答非常到位,你理解不了应该是你的问题。
发表于 2015-7-22 19:47 | 显示全部楼层
这要和矩阵论的知识联系起来 。你想啊,不管是几维空间,空间中的任一向量我们都希望用一组向量来表示,这组向量就叫做基,特别的就是正交基。模态阵型就是模态向量,我们也希望用一组基来表示任一个模态向量,最好是正交基。
发表于 2015-8-24 22:22 | 显示全部楼层
顺道学习了~~
GMT+8, 2024-11-29 00:39 , Processed in 0.055716 second(s), 17 queries , Gzip On.
