查看: 2697|回复: 1
107B袖珍振动数据采集器检测仪
发表于 2015-7-10 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: 107B袖珍振动数据采集器检测仪
型号规格: 60×110×30mm
生产单位: 北京樽祥科技有限责任公司
主要功能: 振动测量仪107B是一款简洁、实用的多参数振动检测仪器,用于测量振动参数及频谱分析。能够准确地测量出工程技术人员所关心的机器运转中的振动状态和参数。
多种参数包括:速度、加速度、位移和振动频。
107B袖珍振动数据采集器检测仪产品特点
根据国际标准化组织ISO10816-3 的标准对被测机器类型的振动水平做出良好至合格的分级评定。
振动测量仪107B具有较高的防护等级。符合IP65防护标准的外壳及硅胶保护套。
体积小,重量轻,携带方便
FFT频谱分析,谱线数800线
测量参数:速度,加速度,位移
显示有效值、峰值、峰峰值
频率范围:高频和低频(两档,可供选择)
可充电电池组
自动关机功能:可设定自动关机时间,最长3分钟
2MB存储空间,可实时存储及管理数据并打印输出
107B袖珍振动数据采集器技术参数
频率范围
可测量参数 频率范围Hz   动态范围RMS
振动加速度 2-10000     0.01-200 m/s2
振动速度 2-16          0.8-1000 mm/s
         10-1000       0.1-79 mm/s
振动位移 2-16          0.05-50 mm
         10-100        0.003-1.2 mm
         10-1000       0.003-0.02 mm
准确度  ±5%
FFT频谱分辨率  最高800线
视窗方式  汉宁窗
振动灵敏度 pCS2/m 0.1-500
防护等级 IP65
使用环境
每分钟脉冲 10-50
最大振动加速度 50 m/s2
脉冲间隔 10-12.5 msec
总震荡数 1000
工作温度 -10℃到55℃
湿度 80%以上
电池规格及使用时间 3.6伏电池,充电后可连续工作10小时
自动断电时间 150秒
储存容量 2MB
输出方式 USB接口
尺寸 60×110×30mm
加速度传感器
类型 压电式加速度传感器
灵敏度 pCs2/m 5.0-7.0
频率范围 2-10000Hz
共振频率 >28kHz
横向灵敏度 <5%
电缆线长度 1.5m
传感器直径 25×34mm
重量 50克
107B袖珍振动数据采集器检测设备标准配置1. 107B显示器(内置充电电池)
2. 传感器
3. 传感器电缆-1.5米
4. 传感器针式接头
5. 传感器磁性接头
6. 电源适配器, 230V, 50Hz
7. USB数据传输线- 1.5米
8. 手提仪器箱, EVA防震内衬
9. PC软件及操作手册光盘
10.制造商标定证书及品质保证书
手提箱
标准 PP手提箱, EVA防震内衬
手提箱尺寸 290×235×80mm
重量: 1.3Kg
 楼主| 发表于 2015-7-10 15:44 | 显示全部楼层
如果有需求 请私聊我 留下联系方式
GMT+8, 2025-1-14 20:34 , Processed in 0.068339 second(s), 19 queries , Gzip On.
