查看: 2373|回复: 6
[声学测量] 求专家指导:消声器传递损失试验台的设计
发表于 2015-7-1 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚搭建了一个测量消声器传递损失的试验台,不考虑温度、气流的影响,只是在进口位置放了一个声源(可产生白噪声)。利用test.lab试验测出的结果与通过VL仿真的结果偏差较大,不知是什么原因?是试验方法的问题还是试验系统本身就有问题??恳请专家指导!!
注:1、消声器进口和出口管各自都接了一个较长的直管(管径相同)。
       2、在距消声器进排气口大约300mm处,管子上各开了一个小孔用于放置传声器。通过测出进排气口处的声压级,再通过公式计算得出传递损失。
发表于 2015-7-2 02:59 | 显示全部楼层
声源选的是什么型号的?工作频率多少? 能产生多少dB声源?有声源频响曲线图吗?声源放大器用的什么型号?直管什么尺寸?麦克风选用的是什么型号? 麦克风一共用了几个?麦克风之间距离是多少? 有详细图片描述你的测量原理吗?
 楼主| 发表于 2015-7-3 12:56 | 显示全部楼层
daifeili 发表于 2015-7-2 02:59
声源选的是什么型号的?工作频率多少? 能产生多少dB声源?有声源频响曲线图吗?声源放大器用的什么型号? ...
回复的晚了,首先很感谢你的帮忙!(实验是在消声室中进行
试验安装图如下,两个长约3m的直管直径相同大概是50mm.总共使用两个传声器,进出口各一个(如图),
需要说明的是消声器出口有一段较长的弯管(如图),这个弯管对实验有没有影响???
声源安装位置如下图,由于扬声器距消声器尾管出口位置较远,因此外面的声音对出口处麦克风的影响较小。
可以认为传声器测得的只有沿着管道传播的声音。
试验(试验频率范围0—-2560hz)与仿真数据对比图如下:
不知道我的这种试验方法是否正确??能否给一些建议??
发表于 2015-7-17 07:17 | 显示全部楼层
jacky13 发表于 2015-7-3 12:56
回复的晚了,首先很感谢你的帮忙!(实验是在消声室中进行)
扬声器型号是惠威的D8.8,,频响函数如下图 ...
你做的是声压级差,和传递损失有区别。 声压级差边界声阻抗对测试结果有影响,而且没有分解前进波和反射波, 传递损失测试需要采用四个麦克风测试, 声源需要用空间包络起来, 声源强度最好能放大达到160dB。
否则管道激励能力不够,有些模态激励不出来。
传递损失测试方法论坛有的
 楼主| 发表于 2015-7-17 09:20 | 显示全部楼层
daifeili 发表于 2015-7-17 07:17
你做的是声压级差,和传递损失有区别。 声压级差边界声阻抗对测试结果有影响,而且没有分解前进波和反射 ...
好的,谢谢!!
发表于 2016-2-22 12:06 | 显示全部楼层
而且4个麦克风的位置也与测试频率范围有关,还有麦克风精度。还有4个麦克风分解需要双声源或者双边界。测试准确要考虑的问题还是挺多的。
发表于 2016-2-22 21:53 | 显示全部楼层
传递损失定义是投射面没有反射时投射与入射声能量log。也是四极子法。
GMT+8, 2025-1-10 16:54 , Processed in 0.106061 second(s), 23 queries , Gzip On.
