查看: 3394|回复: 9
[C/C++] VC 初学者必看
发表于 2005-7-22 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档 视图 框架窗口间的关系和消息传送规律
在MFC中M$引入了文档-视结构的概念,文档相当于数据容器,视相当于查看数据的窗口或是和数据发生交互的窗口。(这一结构在MFC中的OLE,ODBC开发时又得到更多的拓展)因此一个完整的应用一般由四个类组成:CWinApp应用类,CFrameWnd窗口框架类,CDocument文档类,CView视类。(VC6中支持创建不带文档-视的应用)
在程序运行时CWinApp将创建一个CFrameWnd框架窗口实例,而框架窗口将创建文档模板,然后有文档模板创建文档实例和视实例,并将两者关联。一般来讲我们只需对文档和视进行操作,框架的各种行为已经被MFC安排好了而不需人为干预,这也是M$设计文档-视结构的本意,让我们将注意力放在完成任务上而从界面编写中解放出来。
在应用中一个视对应一个文档,但一个文档可以包含多个视。一个应用中只用一个框架窗口,对多文档界面来讲可能有多个MDI子窗口。每一个视都是一个子窗口,在单文档界面中父窗口即是框架窗口,在多文档界面中父窗口为MDI子窗口。一个多文档应用中可以包含多个文档模板,一个模板定义了一个文档和一个或多个视之间的对应关系。同一个文档可以属于多个模板,但一个模板中只允许定义一个文档。同样一个视也可以属于多个文档模板。(不知道我说清楚没有)
接下来看看如何在程序中得到各种对象的指针:
全局函数AfxGetApp可以得到CWinApp应用类指针
AfxGetApp()->m_pMainWnd为框架窗口指针
在框架窗口中:CFrameWnd::GetActiveDocument得到当前活动文档指针
在框架窗口中:CFrameWnd::GetActiveView得到当前活动视指针
在视中:CView::GetDocument得到对应的文档指针
在文档中:CDocument::GetFirstViewPosition,CDocument::GetNextView用来遍历所有和文档关联的视。
在文档中:CDocument::GetDocTemplate得到文档模板指针
在多文档界面中:CMDIFrameWnd::MDIGetActive得到当前活动的MDI子窗口
一般来讲用户输入消息(如菜单选择,鼠标,键盘等)会先发往视,如果视未处理则会发往框架窗口。所以定义消息映射时定义在视中就可以了,如果一个应用同时拥有多个视而当前活动视没有对消息进行处理则消息会发往框架窗
[ 本帖最后由 风花雪月 于 2006-11-3 09:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2005-7-22 21:34 | 显示全部楼层
Visual C++ 6.0的文档/视结构
Visual C++ 6.0 以其功能强大、用户界面友好而倍受程序员们的青睐。但是,在当前的Microsoft 基本类库4.2 版本中,大约有将近200 个类,数千个函数,加之Microsoft 公司隐藏了一些技术细节,使得人们深入学习MFC变得十分困难。
  MFC的AppWizard可以生成三种类型的应用程序:基于对话框的应用、单文档应用(SDI)和多文档应用(MDI)。前两者的结构较简单,本文不再赘叙。笔者拟从MFC中的文档/视结构入手,分析一些函数的流程,并解决编制MDI 应用程序过程中的一些常见问题。
(一)、了解文档/视结构
  MFC应用程序模型历经多年以有了相当大的发展。有一个时期,它只是个使用应用程序对象和主窗口对象的简单模型。在这个模型中,应用程序的数据作为成员变量保持在框架窗口类中,在框架窗口的客户区中,该数据被提交显示器。随着MFC2。0的问世,一种应用程序结构的新方式----MFC文档/视结构出现了。在这种结构中,CFrameWnd繁重的任务被委派给几个不同类,实现了数据存储和显示的分离。一般情况下,采用文档/视结构的应用程序至少应由以下对象组成:
。应用程序是一个CwinApp派生对象,它充当全部应用程序的容器。应用程序沿消息映射网络分配消息给它的所有子程序。
。框架窗口是一CfrmeWnd派生对象。
。文档是一个CDocument派生对象,它存储应用程序的数据,并把这些信息提供给应用程序的其余部分。
。视窗是Cview派生对象,它与其父框架窗口用户区对齐。视窗接受用户对应用程序的输入并显示相关联的文档数据。
通常,应用程序数据存在于简单模型中的框架窗口中。在文档/视方式中,该数据移入称为document的独立数据对象。当然,文档不一定是文字,文档是可以表现应用程序使用的数据集的抽象术语。而用户输入处理及图形输出功能从框架窗口转向视图。单独的视窗完全遮蔽框架窗口的客户区,这意味着即使程序员直接绘画至框架窗口的客户区,视图仍遮蔽绘画,在屏幕上不出现任何信息。所以输出必须通过视图。框架窗口仅仅是个视图容器。
CDocument类对文档的建立及归档提供支持并提供应用程序用于控制其数据的接口。MDI应用程序可以处理多个类型的文档,每个类型的文档拥有一个相关联的文档模板对象。文档对象驻留在场景后面,提供由视图对象显示的信息。文档至少有一个相关联的视图。视图只能与一个文档相关联。
在文档/视方式中,对象的建立是由文档模板来管理的,它是CDocTemplate派生对象,建立并维护框架窗口,文档及视。
MFC调用命令处理程序以响应发生在应用程序中的事件。命令发送的优先级是:
活动的视图->框架窗口->文档->应用程序->默认窗口过程(DefWindowsProc)
总之,在文档/视方式中,文档和视是分离的,即:文档用于保存数据,而视是用来显示这些数据。文档模板维护它们之间的关西。这种文档/视结构在开发大型软件项目时特别有用。
(二)、了解与文档/视结构有关的各种类之间的关系。
在文档/视应用程序中,CWinApp对象拥有并控制文档模板,后者产生文档、框架窗口及视窗。
从用户的角度来看,“视”实际上是一个普通的窗口。象其他基于Widnows应用的窗口一样,人们可以改变它的尺寸,对它进行移动,也可以随时关闭它。若从程序员的角度来看,视实际上是一个从MFC类库中的Cview类所派生出的类的对象。文档对象是用来保存数据的,而视对象是用来显示数据的,并且允许对数据进行编辑。SDI或MDI的文档类是由Cdocument类派生出来的,它可以有一个或多个视类,而这些视类最终都是由Cview类派生出来的。视对象只有一个与之相联系的文档对象,它所包含的CView::GetDocument函数允许应用在视中得到与之相联系的文档,据此,应用程序可以对文档类成员函数及公共数据成员进行访问。如果视对象接受到了一条消息,表示用户在编辑控制中输入了新的数据,此时,视就必须通知文档对象对其内部数据进行相应的更新。
如果文档数据发生了变化,则所有的视都必须被通知到,以便它们能够对所显示的数据进行相应的更新。Cdocument::UpdateAllViews函数即可完成此功能。当该函数被调用时,派生视类的CView::OnUpdate函数被触发。通常OnUpdate函数要对文档进行访问,读取文档数据,然后再对视的数据成员或控制进行更新,以便反映出文档的变化。另外,还可以利用OnUpdate函数使视的部分客户区无效,以便触发Cview::OnDraw函数,利用文档数据来重新对窗口进行绘制。
在MDI应用程序中,可以处理多个文档类型,即多个文档模板,每个模板又可以有多个文档,每个文档又可以多视显示。为管理方便,上一级往往保留了下一级的指针列表。解释如下:
(1)、每个应用程序类(CwinApp的派生类)都保留并维护了一份所有文档模板的指针列表,这是一个链表结构。应用程序为所要支持的每个文档类型动态分配一个CMultiDocTemplate 对象,
CmultiDocTemplate(UINT nIDResource,
CruntimeClass * pDocClass,
CruntimeClass * pFrameClass,
CruntimeClass * pViewClass );
并在应用程序类的CWinApp::InitInstance成员函数中将每个CMultiDocTemplate对象传递给CWinApp::AddDocTemplate。 该函数将一个文档模板加入到应用程序可用文档模板的列表中。函数原形为:
void AddDocTemplate(CdocTemplate * pTemplate);
应用程序可以用CWinApp::GetFirstDocTemplatePostion获得应用程序注册的第一个文档模板的位置,利用该值来调用CWinApp::GetNextDocTemplate函数,获得第一个CDocTemplate对象指针。函数原形如下:
POSITION GetFirstDocTemplate( ) const;
CDocTemplate *GetNextDocTemplate( POSITION & pos ) const;
第二个函数返回由pos 标识的文档模板。POSITION是MFC定义的一个用于迭代或对象指针检索的值。通过这两个函数,应用程序可以遍历整个文档模板列表。如果被检索的文档模板是模板列表中的最后一个,则pos参数被置为NULL。
 楼主| 发表于 2005-7-22 21:35 | 显示全部楼层
(2)、一个文档模板可以有多个文档,每个文档模板都保留并维护了一个所有对应文档的指针列表。应用程序可以用CDocTemplate::GetFirstDocPosition函数获得与文档模板相关的文档集合中第一个文档的位置,并用POSITION值作为CDocTemplate::GetNextDoc的参数来重复遍历与模板相关的文档列表。函数原形为:
viaual POSITION GetFirstDocPosition( ) const = 0;
visual Cdocument *GetNextDoc(POSITION & rPos) const = 0;
如果列表为空,则rPos被置为NULL.
(3)、在文档中可以调用CDocument::GetDocTemplate获得指向该文档模板的指针。函数原形如下:
CDocTemplate * GetDocTemplate ( ) const;
如果该文档不属于文档模板管理,则返回值为NULL。
(4)、一个文档可以有多个视。每一个文档都保留并维护一个所有相关视的列表。CDocument::AddView将一个视连接到文档上,将该视加入到文档相联系的视的列表中,并将视的文档指针指向该文档。当有File/New、File/Open、Windows/New或Window/Split的命令而将一个新创建的视的对象连接到文档上时, MFC会自动调用该函数,框架通过文档/视的结构将文档和视联系起来。当然,程序员也可以根据自己的需要调用该函数。
Virtual POSITION GetFirstViewPosition( ) const;
Virtual CViw * GetNextView( POSITION &rPosition) cosnt;
应用程序可以调用CDocument::GetFirstViewPosition返回与调用文档相联系的视的列表中的第一个视的位置,并调用CDocument::GetNextView返回指定位置的视,并将rPositon的值置为列表中下一个视的POSITION值。如果找到的视为列表中的最后一个视,则将rPosition置为NULL.
当在文档上新增一个视或删除一个视时,MFC会调用OnChangeViewList函数。如果被删除的视是该文档的最后一个视,则删除该文档。
(5)、一个视只能有一个文档。在视中,调用CView::GetDocument可以获得一个指向视的文档的指针。函数原形如下:
CDocument *GetDocument ( ) const;
如果该视不与任何文档相,则返回NULL.
[ 本帖最后由 风花雪月 于 2006-11-3 09:40 编辑 ]
(6)、MDI框架窗口通过调用CFrameWnd::GetActiveDocument 可以获得与当前活动的视相连的CDocument 指针。函数原形如下:
virtual CDocument * GetActiveDocument( );
(7)、通过调用CFrameWnd::GetActiveView 可以获得指向与CFrameWnd框架窗口连接的活动视的指针,如果是被CMDIFrameWnd框架窗口调用,则返回NULL。MDI框架窗口可以首先调用MDIGetActive找到活动的MDI子窗口,然后找到该子窗口的活动视。函数原形如下:
virtual Cdocument * GetActiveDocument( );
(8)、MDI框架窗口通过调用CFrameWnd::GetActiveFrame, 可以获得一个指向MDI框架窗口的活动多文档界面子窗口的指针。
(9)、CMDIChildWnd调用GetMDIFrame获得MDI框架窗口(CMDIFrameWnd)。
(10)、CWinApp 调用AfxGetMainWnd得到指向应用程序的活动主窗口的指针。
下面一段代码,就是利用CDocTemplate、CDocument和CView之间的存取关系,遍历整个文档模板、文档以及视。
CMyApp * pMyApp = (CMyApp *)AfxGetApp();
POSITION p = pMyApp->GetFirstDocTemplatePosition();
while(p!= NULL)
CDocTemplate * pDocTemplate = pMyApp->GetNextDocTemplate(p);
POSITION p1 = pDocTemplate->GetFirstDocPosition();
while(p1 != NULL)
CDocument * pDocument = pDocTemplate->GetNextDoc(p1);
POSITION p2 = pDocument->GetFirstViewPosition();
while(p2 != NULL)
CView * pView = pDocument->GetNextView(p2);
(图4)、遍历整个文档模板、文档和视
在应用程序的任何地方,程序员都可以调用AfxGetApp( )获得应用程序的对象指针。由于本文着重介绍文档/视的关系,至于框架窗口之间的关系没能列全,读者可以查相应的文档。
 楼主| 发表于 2005-7-22 21:36 | 显示全部楼层
(三)、了解CwinApp::OnFileNew、CwinApp::OnFileOpen和Window/New的程序流程。
(1)、CwinApp::OnFileNew和CwinApp::OnFileOpen函数的简单流程。
在CWinApp::OnFile/new 或CwinApp::OnFileOpen函数中,核心操作是CDocTemplate::OpenDocument函数。其函数原型为:
virtual CDocument* CDocTemplate::OpenDocumentFile(LPCTSTR lpszPathName,
BOOL bMakeVisible =TRUE ) = 0;
图(4)中星号标注之后即是该函数的流程,简要介绍如下:
(1)、CDocTemplate::CreateNewDocument函数创建一个新文档,其类型与文档模板相关,并通过函数CDocTemplate::AddDocument加入该文档模板的文档指针列表中。此时,文档类的构造函数被执行,程序可以在此进行文档的初始化。
(2)、函数CDocTemplate::CreateNewFrame调用MDI子窗口类(CMDIChildWnd)的构造函数,生成MDI子窗口对象。接着调用CMDIChildWnd::PreCreateWindow。然后,生成一个CCreateContext对象,(CcreateContext是MFC框架所使用的一种结构,它将构成文档和视的组件联系起来。后文将详细介绍之。)并将该对象值传给CMDIChildWnd::OnCreateClient函数。MFC调用此函数,用CCreateContext对象提供的信息创建一个或多个CView对象。此时,各视的构造函数被依次调用。
(3)、接着,判断lpszPathName是否为空。分为两种情况:
(a)、若为空,则表明要创建一个新文档:调用SetDefaultTitle函数装载文档的缺省标题,并显示在文档的标题栏中;然后执行CDocument::OnNewDocument。该函数调用DeleteContents以保证文档为空,然后置新文档为清洁。可以重载该函数。
(b)、否则,表明要打开一个已存在的文档:调用CDocument::OnOpenDocument打开指定的文件;执行DeleteContext,保证文档为空;调用CObject::Serialize读入该文件的内容。(程序员可在此进行文件的读入操作。当然,也可以在CDocument::OnOpenDocument中读入文件)。然后置文档为清洁;最后,调用CDocTemplate::SetPathName,并把文件名加入到最近文件列表中。
(4)、调用CDocTemplate::InitialUpdateFrame函数,使框架窗口中的各个视收到OnInitialUpdate调用。框架窗口的主视(子窗ID等于AFX_IDW_PANE_FIRST的视)被激活。程序员可以在此对视对象进行初始化。
(2)、Window/New命令的程序流程
当主框架窗口上有子窗口时,选择Window/New命令可以生成该活动子窗口的影象。它们有相同的文档模板、相同的文档。其流程如下:
执行Window/New的过程与File/New的过程差不多。所不同的是,File/New须要创建一个新文档,而Window/New则是获得已存在的MDI子窗口的文档。因此以前存在的视和New以后生成的视均为该文档的视,都是该文档的内容的显示。当调用CDocument::UpdateAllViews函数时,它们(视)的OnUpdate函数都将被激活。此时,在该文档的视指针列表中,将有多于一个的视(具体数目视Window/New执行的次数而定)。读者可以利用(图3)中的代码跟踪程序结果。
(四)、几种情况的讨论
上面,笔者就MFC中文档/视的关系进行了分析,下面,笔者将结合具体情况进行讨论:
(1)、如何根据自己的要求来选择文档模板,及相应的视和文档。
在通常的MDI应用程序中,只有一个文档模板,程序员只能打开一种类型的文档。因此,程序员只要调用File/New或者File/Open创建或者打开文档即可,至于文档、视和框架窗口之间的关系,由文档模板在幕后控制,不须要对文档模板进行操作。但是,如果应用程序需要处理多种类型的文档,并且何时打开何种文档均需程序员手工控制,此时,程序员必须对文档模板进行编程。
例如,笔者需要处理AVI和BMP两种文件类型。AVI和BMP的数据存放格式不同,不能用同一的数据结构来描述,因此,把它们的数据都存入一个文档是不合适的。同时,由于AVI是图象序列,BMP仅是一幅图象,它们的显示是肯定不一样的,即它门的视不同。基于此,笔者决定分别建立两套文档模板,两套框架窗口,两套文档和两套视,分别用于AVI和BMP的数据存放和显示。程序可以根据用户选择的文件名来分别处理AVI和BMP。具体步骤如下:
(Step 1)、在应用程序类(CWinApp)的派生类中增加文档模板成员变量,以便对文档模板进行操作。
class C3dlcsApp : public CWinApp
public:
CMultiDocTemplate * m_pAVIDocTemplate;
CMultiDocTemplate * m_pBMPDocTemplate;
(Step 2)、在主框架中增加菜单响应:
void CMainFrame::OnFileOpen()
CFileDialog my(true);
if(my.DoModal()==IDOK)
CString FileName = my.GetPathName();
CString FileExt = my.GetFileExt();
if((FileExt == "AVI") || (FileExt == "avi"))
CMultiDocTemplate*pAVIDocTemplate=pMyApp->m_pAVIDocTemplate;
pAVIDocTemplate->OpenDocumentFile(FileName);
else if((FileExt == "BMP") || (FileExt == "bmp"))
CMyApp * p3dlcsApp = (CMyApp *)AfxGetApp();
CMultiDocTemplate* pDATDocTemplate=pMyApp->m_pBMPDocTemplate;
pDATDocTemplate->OpenDocumentFile(FileName);
else
AfxMessageBox("Yor select a file not supported!");
return;
笔者把用户输入文件名的后缀作为分支条件,如果是AVI文件,则先获得关于AVI文件的文档模板,然后调用CDocTemplate::OpenUpdateFrame (lpszFileName)函数打开此文档。正如前面所分析,此函数将依次生成新文档,新框架,在CMDIChildWnd::OnCreateClient中创建视,最后向框架中所有的视发送初始化消息,使其显示在屏幕上。如果是BMP文件,操作类似。
当然,程序员也可以在程序的任何位置实现此操作:通过全局函数AfxGetApp 获得应用程序对象指针,从而获得相应的文档模板指针。
由于由AppWizard生成的应用程序会缺省调用CWinApp::OnFileNew,所以当程序开始执行时,会在主框架上显示一个新的空窗口。如果想去掉这个空窗口,只须重载CWinApp::OnFileNew函数,不许要任何代码,即可。
(2)、切分窗口与文档/视结构
一个文档可以有多个视,切分窗口即是表示多视的一种方法。 切分窗口是通过类CSplitterWnd来表示的,对Window来说,CSplitterWnd对象是一个真正的窗口,它完全占据了框架窗口的客户区域,而视窗口则占据了切分窗口的窗片区域。切分窗口并不参与命令传递机制,(窗片中)活动的视窗从逻辑上来看直接被连到了它的框架窗口中。
切分窗口可以分为动态和静态两种。前者较简单,本文仅讨论后者。创建切分窗口的步骤如下:
(Step 1)、在自己的框架窗口中声明成员变量,用以对切分窗口进行操作。
class CMyFrame : public CMDIChildWnd
CSplitterWnd m_Splitter;
CSplitterWnd m_Splitter2;
(Step 2)、重载CMDIChildWnd::OnCreateClient函数,创建切分窗口。
BOOL CMyFrame::OnCreateClient(LPCREATESTRUCT lpcs, CCreateContext* pContext)
BOOL btn = m_Splitter.CreateStatic(this,1,2);
btn |= m_Splitter.CreateView(0,0, RUNTIME_CLASS(CAVIDispView), CSize(100,100), pContext);
m_Splitter2.CreateStatic(&m_Splitter, 2, 1,
WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER,
m_Splitter.IdFromRowCol(0, 1));
btn |= m_Splitter2.CreateView(0, 0, RUNTIME_CLASS(CBMPView), CSize(100,100), pContext);
btn |= m_Splitter2.CreateView(1, 0, RUNTIME_CLASS(CAVIView), CSize(100,100), pContext);
return btn;
//return CMDIChildWnd::OnCreateClient(lpcs, pContext);
CFrameWnd::OnCreateClient函数原形为:
virtual BOOL OnCreateClient(LPCREATESTRUCT lpcs, CcreateContext * pContext);
缺省的CMDIChildWnd::OnCreateClient函数根据pContext参数提供的信息,调用CFrameWnd::CreateView函数创建一个视。可以重载该函数,加载CCreateContext对象中传递的值,或改变框架窗口主客户区中控制的创建方式。在上面的程序中,笔者 创建了3个切分窗口。比如打开了一个名为“a.avi”的文档,此时该文档将有3个视,一个框架窗口。如果执行了Window/New操作,则此时有一个文档,6个视和2个框架窗口。若该文档调用CDocument::UpdateAllViews函数,则这6个视的CView::OnUpdate函数都会被激发。
(3)、关于CCreateContext的讨论。
CCreateContext是MFC框架所使用的一种结构,它将构成文档/视的组件联系起来。这个结构包括指向文档的指针,框架窗口,视以及文档模板,它还包含一个指向CRuntimeClass的指针,以指明所创建的视的类型。其数据成员如下:
m_pNewViewClass:指向创建上下文的视的CRuntimeClass的指针。
m_pCurrentDoc:指向文档对象的指针,以和新视联系起来。
m_pNewDocTemplate:指向与框架窗口的创建相联系文档模板的指针。
m_pLastView:指向已存在的视,它是新产生的视的模型。
m_pCurrentFrame:指向已存在的框架窗口,它是新产生的框架窗口的模型。
程序员可以通过改变CCreateContext对象的值,来创建更加灵活的视。由于过程较复杂,笔者不再赘许叙,读者可参阅相关的Visual C++ Help文档。
(五)、结束语
Visual C++ 6.0的文档/视结构代表了一种新的程序设计方式,其核心是文档与视的分离,即数据存放与显示(操作)的分离。在MFC类库中,各个对象之间的关系很复杂,但,只要深入了解后,会发现它们之间是相互联系的,可以相互存取的。如果大家想设计出灵活、健壮的应用程序,就必须深入了解MFC。跟踪原代码就是一个较好的方法。文档/视的关系的确非常复杂,如果能知道每个函数是在哪调用的,执行了何种操作,就能游人刃有余,写出优美的应用程序。
发表于 2006-10-31 23:03 | 显示全部楼层
我要是早占看到该多好啊,我也不至于学得那么差了,重新学吧,等有时间
GMT+8, 2025-1-6 16:27 , Processed in 0.087302 second(s), 18 queries , Gzip On.
