查看: 1926|回复: 8
[综合讨论] 关于轴承温度报警的问题
发表于 2015-6-17 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有某风场2MW风力发电机,从振动图谱上看:振动有效值与峰值均不大,频谱中无异常频率成分,包络谱中存在工频成分,润滑油也更换过,但轴承温度报警求教各位大神,这台机组温度报警的原因有哪些?风力发电机轴承温度报警的原因有哪些?
发表于 2015-6-19 10:37 | 显示全部楼层
对风力发电设备不太了解,轴承是滑动轴承还是滚动轴承?现场是否对温度进行了确认?
发表于 2015-6-19 13:42 来自手机 | 显示全部楼层
轴承过盈量是否较大,要检查轴承孔的尺寸公差值,轴承游隙是否符合设计要求?轴承是否承载了过大的轴向力?润滑油脂量是否合适?你的轴承型号?受力状况如何?
来自:Android客户端
发表于 2015-6-19 14:34 | 显示全部楼层
期待着精彩。
 楼主| 发表于 2015-6-19 16:39 | 显示全部楼层
是滚动轴承,现场有装温度传感器,温度确实较高
 楼主| 发表于 2015-6-19 16:41 | 显示全部楼层
fanfu0523 发表于 2015-6-19 13:42
轴承过盈量是否较大,要检查轴承孔的尺寸公差值,轴承游隙是否符合设计要求?轴承是否承载了过大的轴向力? ...
轴承是SKF6334轴承,主要承受径向载荷,轴向力较小。轴承过盈量较大应该不会导致温升吧?轴承的游隙这一点怎么确定?如果是润滑油脂过多会引起振动值增大吗?
发表于 2015-6-22 08:19 | 显示全部楼层
如果是润滑油脂过多会引起温度升高,一般不会引起振动值增大。
发表于 2015-6-25 22:49 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-26 20:44 | 显示全部楼层
如果是润滑油,是不是油的粘度选的偏高
GMT+8, 2025-1-6 10:36 , Processed in 0.060229 second(s), 17 queries , Gzip On.
