查看: 1204|回复: 0
[线性振动] 警告信息显示系数比高达10的8次方产生原因请教
发表于 2015-6-8 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
运用数值的方法建立ANSYS连续梁桥模型,但是分析是的警告及错误信息如下,感觉自己的理解有点拿不准,也不知道如何调整,请多指教。第一条警告显示模型中已经定义了非零的位移,会产生一个荷载矢量,其会在模态重叠分析中使用,但是它的特点并没有在文件中列出。
第二条显示系数比高达10的8次方,我想这就是无法分析的主要原因,在网上搜索了很多,发现很多的资料都没有给出答案,部分指出是边界条件,经过自己的核对,约束条件施加较为简单,感觉也是没有找到,所以附上模型,请各位高手解答
最后一条,没有看懂,也没有找到网上类似的错误,请多指教,
*** WARNING ***                         CP =      22.594   TIME= 11:02:26
The modal analysis has non-zero displacements defined, which will cause
a load vector to be generated.  The load vector may be used by the
mode superposition analyses.  This feature is not documented.
*** WARNING ***                         CP =      22.609   TIME= 11:02:27
Coefficient ratio exceeds 1.0e8 - Check results.
*** ERROR ***                           CP =      22.656   TIME= 11:02:27
Call to open() failed.
GMT+8, 2024-11-28 23:52 , Processed in 0.065335 second(s), 19 queries , Gzip On.
