查看: 1870|回复: 3
[综合] 关于不同动力响应信号功率谱的问题
发表于 2015-6-8 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构的三种动力响应(位移、速度、加速度),它们所携带的能量信息相同吗?
理论上是相同的,但是实际中为离散状态,存在着积分微分的误差,那实际情况下三者的能量信息还以一样吗?
发表于 2015-6-8 16:32 | 显示全部楼层
如果位移,速度,加速度响应是分别由不同的传感器得到的原始信号,则应该都是可用的,因为你说的离散状态的数字微分积分运算并没有发生。
但是你的问题提得不好,你说的是信号“功率谱”,对于位移,速度,加速度响应的功率谱理论上就是不一样的,跟离散数字积分没有关系。
 楼主| 发表于 2015-6-9 08:44 | 显示全部楼层
hcharlie 发表于 2015-6-8 16:32
如果位移,速度,加速度响应是分别由不同的传感器得到的原始信号,则应该都是可用的,因为你说的离散状态的 ...
您说得对,我就是因为要换传感器的原因才考虑这个事情。以前用日本的速度计测加速度,后来因为数量原因要换东华的,但是东华的只能测速度。
我用ansys计算了结构响应,分别提取速度和加速度进行模态分析,发现速度信号识别效果差很多,提取位移再识别效果就更差了。
所以我不清楚是不是ansys计算的问题还是三种响应信号本身所反映的能量信息就不同(我说的不同主要指各频率成分所占比重)
还有就是麻烦主任能不能说一下这三种功率谱理论上有什么不同?或者有什么资料我可以参考下。
谢谢!
发表于 2015-6-9 09:16 | 显示全部楼层
加速度信号高频成分高
位移信号低频成分高
速度居中
GMT+8, 2024-12-29 18:16 , Processed in 0.084194 second(s), 17 queries , Gzip On.
