查看: 3231|回复: 3
C911双通道振动频谱分析仪
发表于 2015-6-3 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: C911双通道振动频谱分析仪
型号规格: 频率范围: 1 Hz to 10kHz
生产单位: KOHTECT
主要功能: C911双通道振动频谱分析检测仪是一款便携式经济型双通道多功能数据采集及FFT频谱分析仪器。它集振动、轴承状况的测量及诊断和对旋转机器进行多面动平衡调整于一身。它对机器的状态监测及旋转装置的动态失衡的调整功能可以应用于各个行业。
C911振动频谱分析仪
C911振动频谱分析仪
C911双通道振动频谱分析检测仪是一款便携式经济型双通道多功能数据采集及FFT频谱分析仪器。它集振动、轴承状况的测量及诊断和对旋转机器进行多面动平衡调整于一身。它对机器的状态监测及旋转装置的动态失衡的调整功能可以应用于各个行业。基于WINDOWS操作系统的专用PC软件“ConSpect”为使用者带来了简单易用的操作界面。同时它的IP65的高标准防护等级几乎可以升任各种恶劣的工作环境。
C911双通道振动频谱分析仪产品特点
• 对运行设备的振动加速度,振动速度和振动位移的振动参数的测量
• 振动的趋势分析
• 对轴承的冲击脉冲检测
• 振动的频谱分析
• 时域波形分析
• 对滚动及滑动轴承的包络谱分析
• 显示讯号为有效值,单峰值,峰峰值
• 利用光学红外线转速传感器进行旋转频率的非接触式测量
• 相位测量
• 在增速/减速模式下机械共振测量
• 多至8个平面的动平衡调整
• 镍氢可充电电池 , 8小时连续操作
C911双通道振动频谱分析仪技术参数
C911双通道振动频谱分析仪仪器讯号
输入信号类型: (压电式加速度计)
讯号: 有效值,单峰值,峰峰值
测量参数: 加速度, 速度,位移, 时域波形, 频谱,dB标准化, 冲击脉冲
频率范围: 1 Hz to 10kHz
采样速度: 33 kHz
C911双通道振动频谱分析仪动态频率范围
加速度: 1-10000 Hz (-3dB) & 0.01-500 m/s2
速度: 1-16 Hz (-3dB) & 0.8-5000 mm/s
       10-1000 Hz (-3dB) & 0.1-79 mm/s
C911双通道振动频谱分析仪位移: 1-16 Hz (-3dB) & 0.05-50 mm
       10-100 Hz (-3dB) & 0.003-1.2 mm
       10-1000 Hz (-3dB) & 0.003-0.02 mm
C911双通道振动频谱分析仪准确度: ±5%
C911双通道振动频谱分析仪频谱
FFT频谱分辨率: 400, 800, 1600线
计算时间: 0.6, 1.0, 2.0 sec
视窗方式: 汉宁, 布莱克曼-哈里斯和巨型
时间范围:  线性, 指数
频率范围:  线性, 指数
触发模式: 空闲, 内或外触发. 升或降脉冲触发
三分之一倍频频率:34带
中央频率: 4 to 8000 Hz
相位角范围: 0℃ to 360℃
转速: 20-200000 转 ±1 转
最大加速度: 10 m/s2
冲击最大加速度: 50 m/s2
脉冲持续时间: 10-12.5μ秒
总冲击数: 1000
外壳材质: ABS
防护等级: IP65
工作温度: -10℃ to 50℃
环境湿度: 最大80%
电池规格及使用时间: 4.8伏镍氢可充电电池 , 8小时连续操作
自动断电功能
数据存储容量: 2MB
标准计算机接口 RS232
C911双通道振动频谱分析仪传感器
C911双通道振动频谱分析仪类型: 压电式加速度传感器
灵敏度: pCs2/m - 0.1 to 500
频率范围: 1 Hz to 10 kHz
共振频率: > 28 kHz
横相灵敏度:  < 5 %
C911双通道振动频谱分析仪标准配置
1.显示器        1个
2.传感器        2个
3.传感器电缆    1.5米
4.传感器针式接头
5.传感器磁性接头
6.轴承传感器-附1.2米电缆
7.转速传感器-附5米电缆
8.转速传感器磁性支架
9.电源适配器
10.数据传输线USB-RS232-1.5米
11.USB-232 转换器
12.修正液
13.手提仪器箱
14.操作手册
15.PC软件
16.制造商标定证书
C911双通道振动频谱分析仪检测设备手提箱
标准 ABS手提箱,EVA防震内衬
包装箱尺寸:456×355×133 mm
重量 5.1 公斤
如有需求,请联系:北京樽祥科技有限责任公司
 楼主| 发表于 2015-6-3 13:40 | 显示全部楼层
公司: 北京樽祥科技有限责任公司
行业: 工业监测设备-仪器仪表
联系: 关军传
手机: 13911336871
电话: 400-068-2336,+86-010-68682336,010-68683486
相关产品:zunxiangtec.com
发表于 2015-6-5 14:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-6-10 11:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-27 23:27 , Processed in 0.089205 second(s), 23 queries , Gzip On.
