查看: 4778|回复: 9
USB数字高分辨率24位加速度传感器+Multi-Instrument振动测试系统
发表于 2015-5-25 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: USB数字高分辨率24位加速度传感器+Multi-Instrument
型号规格: Digiducer 333D01 + Multi-Instrument
生产单位: 美国DIGIDUCER+新加坡虚仪科技
主要功能: Digiducer 333D01 USB数字加速度传感器是世界上第一款完全集成的、坚固耐用的、高分辨率宽频压电加速度传感器。它集传感器、供电、信号调理和数据采集于一体, 体积却只有普通的加速度传感器一般大小。它与功能强大的虚拟仪器软件Multi-Instrument 配合后,可以以简单的即插即用的方式进行高质量、可靠的振动测量。无需外部电源供电、无需外部数据采集硬件、无需安装硬件驱动程序、无需手动输入传感器灵敏度。这是一个真正的简单易用的高分辨率便携式振动测试方案。
        说明书
1. 简介说明 (英文介绍
Digiducer 333D01 USB数字加速度传感器是世界上第一款完全集成的、坚固耐用的、高分辨率宽频压电加速度传感器。它集传感器、供电、信号调理和数据采集于一体,体积却只有普通的加速度传感器一般大小。它与功能强大的虚拟仪器软件Multi-Instrument配合后,可以以简单的即插即用的方式进行高质量、可靠的振动测量。无需外部电源供电、无需外部数据采集硬件、无需安装硬件驱动程序、无需手动输入传感器灵敏度。这是一个真正的简单易用的高分辨率便携式振动测试方案。
2. 套件组成
1) Digiducer 333D01 USB 数字加速度传感器(带2.9米USB线)
2) 一个由硬件激活的Multi-Instrument(万用仪)专业版软件使用许可证(连上USB加速度传感器后启动软件,软件将自动被激活).
3) CD (包含经加密的Multi-Instrument软件)
4) 磁座
*您在任何时候都可以购买软件使用许可证的升级 例如:从Multi-Instrument(万用仪)专业版升级到Multi-Instrument(万用仪)专业版+频谱3D图+振动计模块。
3. Digiducer 333D01 USB 数字加速度传感器硬件性能指标
性能指标
英制公制
灵敏度1,2通道 A: 4.3 %                                 FSV/g
通道 B: 8.4 % FSV/g
通道 A: 0.44 % FSV/m/s2
通道 B:  0.86 % FSV/m/s2
量程3通道 A: ±20 g pk
通道 B: ±10 g pk
通道 A: ±196 m/s2
通道 B: ±98 m/s2
模数转换器带宽                                  (-3dB)9.3 cpm to 1374000                                 cpm0.155 Hz to 22900 Hz
频率范围 (±5%)120 cpm to 480000                                 cpm2 Hz to 8000 Hz
频率范围 (±10%)390 cpm to 660000                                 cpm1.5 Hz to 11000 Hz
频率范围 (±3dB)354 cpm to 900000                                 cpm0.9 Hz to 15000 Hz
共振频率≥1500000 cpm≥25000 Hz
安装共振31044000 cpm17400 Hz
安装共振放大倍数3200%200%
宽频分辨率1(1Hz to                                 10000Hz)0.0025 g pk0.0245                                m/s2 pk
非线性4 ≤ 2%                                ≤ 2%
横向灵敏度3 ≤ 5%                                ≤ 5%
环境指标
英制公制
过载极限 (冲击)7000 g pk68647 m/s2  pk
温度范围14 °F to 158 °F -10 °C to +70 °C
温度系数0.10 % / °F0.18 % / °C
电气指标
能耗3                                ≤ 45 mA
内部模数转换器24 位
所支持的采样频率48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz, 22.05 kHz, 16 kHz, 11.025 kHz, 8 kHz at 24bits / 16bits / 8bits
外壳隔离
接口USB 2.0 全速 / USB 1.1 全速  / USB 隔离器
机械指标
英制公制
六角尺寸1.0 in25.4 mm
高度2.6 in66.0 mm
重量4.62 oz131 gram
安装螺纹1/4-28 UNF1/4-28 UNF
安装扭矩2 lbf.ft to 5 lbf.ft2.7 N.m to 6.8 N.m
传感器单元压电陶瓷压电陶瓷
传感器几何剪切剪切
外壳材料不锈钢不锈钢
封装焊接密封焊接密封
电气连接器USB A型插头USB A型插头
电气连接位置顶部顶部
电缆长度(一体化)9.6 ft2.9 m
产品在不断改进,如有更改恕不另行通知。
除非另有规定,所有规格均在室温下测定
1转换因子 1g =  9.80665 m/s2        2FSV = 满程值          3典型值                4零基最小二乘直线法
典型的频率响应曲线
外形尺寸图
4. 测试实例
(1) Digiducer 333D01 USB数字加速度传感器+Multi-Instrument专业版
(2) Digiducer 333D01 USB数字加速度传感器+Multi-Instrument专业版+频谱3D图+振动计
发表于 2015-5-26 21:48 | 显示全部楼层
这套装备贵吗,软件需要另外收费吗
 楼主| 发表于 2015-5-27 12:49 | 显示全部楼层
8898带软件专业版
发表于 2015-5-28 08:39 | 显示全部楼层
需要力锤冲击加振吗?共振频率是否能够测?
 楼主| 发表于 2015-5-28 18:57 | 显示全部楼层
可测共振频率呀
发表于 2015-9-21 21:47 | 显示全部楼层
TestGuru 发表于 2015-5-27 12:49
8898带软件专业版
8898 RMB??
 楼主| 发表于 2015-9-22 23:24 | 显示全部楼层
快下手吧,由于人民币看跌,最近涨价了
 楼主| 发表于 2017-6-13 14:27 | 显示全部楼层
谢谢收录
头像被屏蔽
发表于 2017-6-23 10:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2017-6-23 10:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-1-14 20:40 , Processed in 0.073257 second(s), 22 queries , Gzip On.
