查看: 1113|回复: 1
[结构分析] 显示动力学有限元分析能同时进行热分析吗
发表于 2015-5-22 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在ANSYS的preferences选择structure,ls-dyna explicit 分析,选择的实体单元为solid164,属于显示动力学有限元分析,仿真实现了物体运动的受力情况,但是我现在想加入热分析,加入温度,但是由于solid164只能进行动力学分析,​不能进行热分析,且之前在preferences中选择ls-dyna explicit ,导致在前处理中很多有关温度的选项没有,请大神指导下,如果我想继续做下去,是否需要重新选择实体单元,是否在preferences中只能选择h-method,能通过直接耦合的方法进行结构和热的同时设置参数吗?
发表于 2015-5-27 09:27 | 显示全部楼层
如果你要进行结构-热直接耦合的话,可以考虑solid226,solid227.
GMT+8, 2025-1-17 04:54 , Processed in 0.072748 second(s), 18 queries , Gzip On.
