查看: 3024|回复: 3
迷你数采器MINI V800
发表于 2015-5-21 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
振动产品
产品名称: MINI V800
型号规格: 诊断滚动轴承故障
生产单位: SINO-PLATINUM METALS
主要功能: 业诊断滚动轴承故障,尤其对于低速滚动轴承监测
迷你数采器MINI V800
迷你数采器MINI V800
一、工业化设计
•  采用碳纤维外壳,耐脏,耐油,经久耐用;
•  新电池理念,更方便拆卸和更换。快速充电,充电1小时可使用8小时;
•  更大更清晰的彩色显示屏,阳光下或黑暗环境一样使用;
•  更快更流畅的使用操作;
•  更大的内存,达1G;
    全新设计理念,手持平衡感更好;
    重量轻,仅800克
二、全新的功能设计
1、冲击脉冲HD测试技术,专业诊断滚动轴承故障,尤其对于低速滚动轴承监测是企业不二的选择;
2、振动测试技术,包含ISO10816振动幅值和振动频谱;
3、声音记录和听诊功能;
4、温度和转速测试功能;
5、使用统一平台软件CONDMASTER RUBY,兼容所有SPM产品。便于企业综合管理;
6、手动记录功能;
7、电子标签识别功能。
1、基本性能参数
外壳: ABS/PC/TPE, IP65
Dimensions: 306 x 108  x  71mm
重量: 800 g
键盘: 密封, 快捷键
显示: TFT全彩, 240 x 320像素;3.5”宽屏,
可调背景光
处理器: 400 MHz ARM
内存: 256 MB 内存, 512 MB 闪存,,1GB存储卡
操作系统: Microsoft Windows® CE
数字处理器: 300 MHz 浮点计算
通讯:USB2.0
电源:可充锂电池,5200mAh,充电器
电池:支持16小时使用
使用温度:-20~50°C
保存温度:  0 ~ 45 °C
一般功能:多语言选项, 电池状态,传感器线性测试,公制/英制
测点识别:NFC 转换器及CondIDTM
2、振动监测
振动通道:1通道
频率范围:0(DC) ~ 10 kHz
分辨率: 最大1600 线
振动传感器输入:  < 24 Vpp. 2.5mA IEPE (ICP)
传感器类型:(位移、速度、加速度)电压输出
测量技术:ISO10816,FFT 频谱
动态范围:0~130dB
3、轴承监测
测量范围: HD:-20~110dB(44000型传感器)
dBm/dBc:-9~99dBsv
分辨率:0,2 dB/HD;
传感器类型:SPM 40000 42000 44000
探棒及快装接头传感器
4、转速探头
测量范围:1~150,000RPM
分辨率:1脉冲
传感器类型:TTP10,TTL键相NPN/PNP.感应开关
输出:TTL 频闪仪 及12VDC
5、输出/输入
耳机/麦克风:3.5mm 立体声柱芯
通讯:mini USB
6、温度测量
输入:TTP10 或 模拟量输入
7、听诊器
传感器类型:冲击脉冲及振动传感器
设置:过滤、音量
如有更多需求请联系:北京樽祥科技有限责任公司
 楼主| 发表于 2015-5-21 11:32 | 显示全部楼层
公司: 北京樽祥科技有限责任公司
行业: 工业监测设备-仪器仪表
联系: 关军传
手机: 13911336871
电话: 400-068-2336,+86-010-68682336,010-68683486
相关产品:zunxiangtec.com
发表于 2015-5-21 22:09 | 显示全部楼层
    多少钱一台?
 楼主| 发表于 2015-5-22 16:11 | 显示全部楼层
欧阳中华 发表于 2015-5-21 22:09
    多少钱一台?
这个要看您的需求  大概得10多万 如果您有什么需求  你可以留个电话给我 我打给您 您也可以打电话给我 有什么问题我可以给您解决 我的电话号码是:13911336871 我姓关 很愿意为您服务
GMT+8, 2024-12-27 23:10 , Processed in 0.097525 second(s), 23 queries , Gzip On.
