查看: 1384|回复: 4
[Virtual.Lab] 边界元方法数据转移出错
发表于 2015-5-20 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚刚接触VL,想用边界元法算一下离心泵蜗壳内的噪声,从CFX导出CGNS文件进入VL,在从结构网格向边界元网格进行数据转移时,出现报错【all results are zero on 'Mapping Data', aborting】,请教各位前辈这个可能是什么原因,该如何解决?另外算类似的流场噪声还有哪些该注意的地方?先行谢过!
发表于 2015-5-20 22:23 | 显示全部楼层
导入进来的文件有结果吗,是不是CFX导出的文件有问题
 楼主| 发表于 2015-5-21 09:18 | 显示全部楼层
因为是在尝试,所以直接拿该流域的result文件转换的CGNS,在Tecplot里打开都是正常的~ 会不会是需要提取出结构网格面上的压力信息才能转换,还是用含内部流场压力的也可以?
发表于 2015-5-31 09:57 | 显示全部楼层
映射参数怎么设置的,搜索距离设的足够吗?
发表于 2017-9-11 16:12 | 显示全部楼层
这个是模型导入尺寸设置的原因。
GMT+8, 2025-1-8 21:47 , Processed in 0.087110 second(s), 24 queries , Gzip On.
