查看: 1838|回复: 8
[Virtual.Lab] VL函数曲线显示的值为何是零!?
发表于 2015-5-15 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,请教一个问题。我利用直接声振耦合功能得到了该空间内场点网格的声压云图(如图001),我想观看此声压的函数曲线,但2D Disply – xy plot出来的值竟然都是零(如图002)!!于是我用同样的模型贴附吸声材后出现的声压云图(如图003)观看此时的声压的函数曲线应才是合理的(如图004)。我觉得这相当不合理阿,为什么没贴吸声材的曲线值是零!? 恳请热血的大侠教导一下,感谢。
发表于 2015-5-16 00:52 | 显示全部楼层
云图显示的是pressure,2d显示的power
 楼主| 发表于 2015-5-16 11:46 | 显示全部楼层
冯博士,再次谢谢您的答复,我将Acoustic Power换成Total Energy后曲线就出来了(005)。但我真的想不透为什么同样的模型设定Acoustic Power时没贴吸声材的值为0,贴了吸声材后曲线就有变化!? 应不是云图是pressure2dpower的关系,谢谢赐教。
 楼主| 发表于 2015-5-20 00:24 | 显示全部楼层
冯博士,期待您的开示阿。为什么同样的模型、同样的施力条件下,没有吸声材的声功率曲线值是0,有贴吸声材曲线就有变化呢!?两者明明声压云图分布都有变化阿。另外再请教一点,主动式(Active)与被动式(Reactive)过滤器显示的区别在哪? 多谢了。
发表于 2015-5-20 22:08 | 显示全部楼层
22017039 发表于 2015-5-20 00:24
冯博士,期待您的开示阿。为什么同样的模型、同样的施力条件下,没有吸声材的声功率曲线值是0,有贴吸声材 ...
你这个云图都有显示值的,曲线应该是有值的,是不是哪里弄错了。
发表于 2015-5-20 22:26 | 显示全部楼层
active  和 reactive 指就是你的选择
 楼主| 发表于 2015-5-21 00:42 | 显示全部楼层
呜呜呜,我也是百思不得其解,声压云图明明有值,但2d图的声功率曲线竟是0。可是我的过滤器若是换成Reactive,却有曲线值跑出来了!! 所以我才会请问您Active和Reactive的差别有何不同。
 楼主| 发表于 2015-5-21 00:51 | 显示全部楼层
不好意思,冯博,我再补充一点。还是同样的模型(没贴吸声材),我就算换了不同施力点位置,2d的声功率曲线值一样是0;但我一贴附吸声材,2d的声功率曲线值就有了!! 多了这点讯息有用吗?
发表于 2015-5-31 09:59 | 显示全部楼层
22017039 发表于 2015-5-21 00:51
不好意思,冯博,我再补充一点。还是同样的模型(没贴吸声材),我就算换了不同施力点位置,2d的声功率曲线 ...
用新版本试试,看看是不是老版本的BUG.
GMT+8, 2025-1-10 21:50 , Processed in 0.089883 second(s), 21 queries , Gzip On.
