查看: 2049|回复: 10
[综合讨论] MVR风机电机的频谱,求高人赐教!谢谢!
发表于 2015-5-15 12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.电机结构是卧式固定在一个1.6米左右的平台上,本次测试的转速是3750.
  2.电机轴承是SKF(6314)
  3.系统为刚性结构底座.(基础之前存在松动,后期加固过)
  4.电机的非驱动端垂直振动速度为1.712mm/s,加速度为2.279gE;水平方向为4.253mm/s,加速度为2.702gE
  驱动端垂直振动速度为1.419mm/s,加速度为4.654gE;水平方向为0.865mm/s,加速度为7.146gE
  频谱
 楼主| 发表于 2015-5-15 12:13 | 显示全部楼层
NDEMVV 表示非驱动端垂直方向振动速度
NDEMVA表示非驱动端垂直方向加速度
NDEMHV表示非驱动端水平方向振动速度
NDEMHA表示非驱动端水平方向加速度
DE表示驱动端
 楼主| 发表于 2015-5-15 12:14 | 显示全部楼层
求大婶赐教! 主要看加速度频谱!谢谢
发表于 2015-5-15 14:29 | 显示全部楼层
设备结构简图附上,转速、联轴器
发表于 2015-5-15 15:30 | 显示全部楼层
那个包络谱上面的信号是多少HZ啊,是不是谐波啊?
 楼主| 发表于 2015-5-15 16:13 | 显示全部楼层
tqc700322 发表于 2015-5-15 14:29
设备结构简图附上,转速、联轴器
简图没有, 我给你描述一下吧~
500KW电机固定在一个刚性基础上,基础高1.6米,通过联轴器连接风机,风机是滑动轴承,风机一直没有问题!
电机一提到3750转时,振动就增大到4-6mm/s.
发表于 2015-5-15 16:27 | 显示全部楼层
滚动体故障频率和2倍电源频率,特别接近。很难从频谱上区分。
1、建议做个停机测试,区分是机械问题还是电气问题、
2、确认电机安装找正是否有问题?尤其注意软脚问题。
 楼主| 发表于 2015-5-15 16:52 | 显示全部楼层
1、建议做个停机测试,区分是机械问题还是电 ...
我看 轴承故障频率的 对应线了,  3倍BPFI存在问题,  找正也没问题.
我就是不明白为什么会出现这样的频谱,以前没见过,这个让我很费解,  不知道是不是典型的故障频谱,或者是电器故障的频谱,  还请大神指教阿
发表于 2015-5-16 13:23 | 显示全部楼层
1、电机是变频调速么?
2、电机的第1和第2临界转速是多少?
3、增转速、加负荷如果对中精度差,振动值增加,这也是特征之一!
发表于 2015-5-20 13:03 | 显示全部楼层
因为side band 的出现 所以轴承是有肯定是出毛病了
 楼主| 发表于 2015-5-21 10:38 | 显示全部楼层
我觉得不一定吧,因为这只是其中一次的频谱,我测5次,每月一次,频谱基本都是这样的,加速度包络
而且你说的边频和故障频率都是可以算出来, 结果是对应不上的!
轴承有可能由问题,但不是主导!
GMT+8, 2025-1-6 12:10 , Processed in 0.092192 second(s), 19 queries , Gzip On.
