查看: 1995|回复: 7
[Virtual.Lab] 为什么我的云图是这样的
发表于 2015-5-13 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-5-14 19:23 | 显示全部楼层
你首先要改渲染方式,然后记得把网格和Group都要隐藏掉,另外你再检查一下,是不是数模没有隐藏。
如果上述检查都做过了还是这样,那就是网格在隐射数据的时候出错了,关于这个问题我在书里面讲过,导入的,有数据结果的文件,网格编号千万不能改变!如果有网格或节点编号冲突,一定只能改变不含数据的网格。(就是Fix那一步)
发表于 2015-9-22 20:02 | 显示全部楼层
您好,最近做出来的分布云图也是长这样,但不知道楼上高手所指的渲染方式是指什么?已使用GOOLE翻译渲染源来是Rendering,这样我大概知道如何更改渲染方式,但是依样没有帮助,想请问是否是因为电脑显示卡的问题影响分布云图?
发表于 2015-9-22 23:21 | 显示全部楼层
milo 发表于 2015-9-22 20:02
您好,最近做出来的分布云图也是长这样,但不知道楼上高手所指的渲染方式是指什么?已使用GOOLE翻译渲染源来 ...
显卡问题一般会体现在模型高亮时渐变,操作很慢
发表于 2015-9-22 23:22 | 显示全部楼层
不过可以检查一下显卡驱动
发表于 2015-9-23 09:45 | 显示全部楼层
lengxuef 发表于 2015-9-22 23:22
不过可以检查一下显卡驱动
谢谢,但是更改渲染方式后依然没有好转,已将渲染方式改为Shading with Material,右边的色卡也都有显示数值,所以应该不是数据导入有问题,网格或是模型该隐藏的也都隐藏了,该不会真的是电脑的问题吧...
发表于 2015-9-23 10:40 | 显示全部楼层
lengxuef,听了您的建议更新驱动程式,已将此问题解决,本人內显卡为Intel(R) HD Graphics 4600,上INTEL官网下载最新驱动程式,更新即可,感谢您的帮助,谢谢。
发表于 2015-9-26 10:51 | 显示全部楼层
milo 发表于 2015-9-23 10:40
lengxuef,听了您的建议更新驱动程式,已将此问题解决,本人內显卡为Intel(R) HD Graphics 4600,上INTEL官 ...
也感谢你回来分享经验
GMT+8, 2025-1-10 16:54 , Processed in 0.177275 second(s), 22 queries , Gzip On.
